Hallo, kann mir bitte jemand sagen, wie man Bremsflüssigkeit zum Differenzial sperre bringt und dann Luft nach dem Wechsel der Bremsleitung wieder herstellt? Ich bin leer? Danke für die Antwort Mfg Jan Cz
Hallo, can anybody please tell me how to get brake fluid to differencial sperre , and then make air over ,, afterchange breake pipe I´m empty,,,thanks you for answer John Cz
4x4 Differenzialsperre Sprinter w903
- wuestenhans
Re: 4x4 Differenzialsperre Sprinter w903
Hallo, hatte auch bei meinem 903, einige Bremsleitungen und die Leitung des Differenzial ausgewechselt. Habe dann jedes Rad einzeln entlüftet. Auch das Differenzial wollte ich als letztes entlüften, ist mir durch Pumpen nicht gelungen. Habe mir dann ein einfaches Bremsen Entlüftungs Gerät für 27,-€ in der Bucht gekauft, hat auf anhieb funkioniert. Kompressor hatte ich.
Hans
Hans
Ich habe versucht, Luft durch das Bremsventil zu drücken, und nichts
- joethesprinter
Ich hab es - bei befülltem system - mit unterdruckpumpe probiert. War eine ziemliche quälerei. Am besten noch mit angesteuerter aber nicht eingelegter sperre. Schätze mb hat da ein programm dazu...
