Getriebeölwechsel: Erfahrungen Castrol Syntrans Transaxle 75W-90
Hallo Zusammen,
ich stehe vor einem Wechsel des Getriebeöls und habe aufgrund diverser Empfehlungen in diesem Forum das "Castrol Syntrans Transaxle 75W-90" ins Auge gefasst.
Allerdings sind diese Beiträge inzwischen recht alt, und neben vielen positiven Berichten bin ich auch über einen Hinweis von Opa_R gestolpert, welcher von sich entwickelnden Schaltproblemen (Kleben der Syncronringe) berichtet.
Daher meine Frage: Wie sind Eure Langzeit-Erfahrungen mit dem Öl?
Gerne nehme ich auch Alternative Empfehlungen (Liqui Moly...?) auf.
211 CDI; BJ 2004; 140.000km; manuelles Schaltgetriebe
Danke Euch allen!
Danke Euch allen!
Sprinter 902 211; BJ 2004; mittlerer Radstand Hochdach
Re: Getriebeölwechsel: Erfahrungen Castrol Syntrans Transaxle 75W-90
Hy
Fahr doch einfach zum " " und hol dir die 2 Liter da ! Gute erfahrungen hab ich mit diesem Oel gemacht , kommt wohl von Esso Hab leider die ET Nummer nicht greifbar
Alle Angaben ohne Gewähr
Hast ja sicherlich Recht. Danke!
Finde es nur immer prinzipiel unschön die hohen Mercedes-Kostenzuschläge zu zahlen.
Gewisse Stundensätze halte ich Im allgemeinen ja für ok. Wir wollen schließlich alle gut leben. Überteuertes Material, nur weil der Freundliche es verkauft schmeckt mir nicht so... Das Öl ist ja keine Neuerfindung von Benz.
Deiner Antwort entnehme ich aber auch dass sich die Vorbehalte bzgl. des Syntrans nicht entkräftet haben?
Hy
Die ET Nummer lautet A 001 989 84 03 09 und kommt auf 25,81 € plus Steuer
Ist das der Preis für die komplette Füllung?
- v-dulli
Das ist der Literpreis + Märchensteuer.
Ok. Danke Euch für die Infos.
Mich würden aber auch nach wie vor noch die Erfahrungen mit den Ölen wie z.B. dem Syntrans oder Alternativen interessieren.
- v-dulli
Ich kenne keine Probleme mit dem Syntrans, grundsätzlich sollte man aber die entsprechende Ölfreigabe für das jeweilige Getriebe beachten.
- joethesprinter
Ich glaube es ist nicht so eine Wissenschaft... Wenn du ein synthetisches GL4 der richtigen Viskosität nimmst das wenigstens behautet die MB Anforderungen zu erfüllen sollte das passen.
- Vanagaudi
Da kannst du aber bei reinfallen. Da gibt es für das Automatikgetriebe ein Öl Nummer2, welches die Freigabe von MB erhalten hat. Die Raffinerie hat ein weiteres Öl, verbessertes Öl Nummer3 entwickelt, das den MB Anforderungen sozusagen übererfüllt. Es wird von der Raffinerie als vollständiger Ersatz für Öl Nummer2 beworben. Aber von MB fehlt die entsprechende Freigabe.joethesprinter hat geschrieben: ↑08 Jun 2019 21:27 das wenigstens behautet die MB Anforderungen zu erfüllen
Und was passiert, wenn man es benutzt? Das Automatikgetriebe schaltet nicht mehr richtig, es zeigt erhöhten Schlupf. Da halte ich mich lieber an die detaillierten Angaben des Fahrzeugherstellers anstatt an die Werbeaussagen der Raffinerie.
- pseudopolis
Febi Bilstein 21829. Es ist ein einbereichsöl und entspricht damit dem MB öl. Wird auch von taxlern hergenommen und die müssens wissen
313cdi Bj.2003 Kögel Koffer
...hier nochmal interessante Seite mit einer Liste der von MB direkt freigegebenen 75W-90 Öle:
https://bevo.mercedes-benz.com/bevolist ... 11_de.html
Ich habe mit dem Castrol nur gute Erfahrungen gemacht...allerdings im "alten" Getriebe aus Bj. 2000.
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
- Vanagaudi
Das Öl von MB mit der Spezifikation 235.11 aus dem Link oben im Zitat hat aber die Teilenummer A 000 989 0504, und nicht die Teilenummer, die von Opa_R angegeben wurde.Uwe B. hat geschrieben: ↑09 Jun 2019 00:26...hier nochmal interessante Seite mit einer Liste der von MB direkt freigegebenen 75W-90 Öle:
- joethesprinter
Es geht ja um ein simples MTF, kein ATF.
Laut den Angaben hier:
http://www.truckstar.com.ua/fullmengen_ ... =WDB&vin=0
Sollte es ein Öl nach 235.10 sein, also 75W80?! Falsch?
Würde das dann auch für mein VTG her nehmen.
...sorry, ich hab mich auf die in der Eingangsfrage genannten 75W-90 bezogen.
Ich halt mich da jetzt raus...in meinem alten Getrieb läuft das genannte Castrol hervorragend...MB schreibt da ja etwas anderes vor...vermutlich wegen Kraftstoffersparnis.
Die dünnere vorgeschriebene Plörre hatte immer Schaltprobleme bereitet.
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
