Mal sehen ob ich hier eine Antwort finde, interessieren würde es sicher einige Leute:
Ich hab einen 2005 gebauten 313 OBERAIGNER mit Chip/ ca. 150PS, der serienmäßig mit einem nicht untersetzbarem VTG ausgerüstet wurde.
Dass der Karren nicht untersetzbar ist, stört mich gewaltig. Ich hatte viele Jahre mehrere VW LT 4x4 und zwei LR Defender mit untersetzbarem VTG und hab die Untersetzung auch oft gebraucht. Beim Sprinter ohne Untersetzung raucht dann gleich die Kupplung; die Kraft bekommt man im Dreck nicht mehr auf die Räder.
Nach einem gebrauchten VTG aus einem HZJ zu suchen, kann man abhaken. Den alten Karren bei OBERAIGNER auf ein viel zu wenig untersetztes VTG des gleichen Herstellers umbauen zu lassen, ebenfalls. Beides ist für ein altes Auto viel zu teuer bzw wenig sinnstiftend. Wenn, dann will ich eine richtige Untersetzung.
Interessant wären für mich die VTGs aus der G- Klasse, auch manuell schaltbar bzw von NPG, wie sie im Cherokee und zahlreichen anderen verbaut wurden, u.a. auch im VW LT. Mit dem NPG 241 war ich sehr zufrieden. Zwar hat es keinen Mittendifferential, aber das tat der Geländetauglichkeit keinen großen Abbruch. Weiterer Nachteil: Der Wolf hat den VA- Abgang auf der linken Seite
Hat zufällig jemand in der Nähe von DD ein G- Klasse- VTG zum Maße nehmen herumliegen? Hat vielleicht jemand ein völlig untypisches VTG (siehe das HZJ- VTG von IGLHAUT) unter den Sprinter geschmiedet und es als tauglich befunden? Könnte man statt dem elektrisch geschalteten Original ein mechanisch geschaltetes VTG einbauen? Oder muss dann das Steuergerät überlistet werden bzw irgendwelcher Elektronikkram eingebaut werden, damit das Steuergerät denkt, es sei ein elektrisch geschaltetes VTG implantiert?
Ich hab beim alten Sprinter 2012 fast die gleiche Frage schon einmal gestellt- vielleicht gibt's ja jetzt Neuigkeiten.
https://www.sprinter-forum.de/viewtopic ... 29#p146267
Ich hoffe, hier gibt's noch einige Ideensammler
Grüße aus der Lausitz
VTG- Getriebefrage: VTG auf VG 80 (Wolf) o.ä. umrüsten?
Re: VTG- Getriebefrage: VTG auf VG 80 (Wolf) o.ä. umrüsten?
so viel ich weiß passt da das Verteilergetriebe nicht vom G rein, zu wenig Platz. Tank usw, da ist viel im Weg. Wäre es so hätte Iglhaut es garantiert rein gebaut. Allein weil dann alles vom Daimler ist. Beim alten Vorgänger (207 und Co) hatten sie ja das G Getriebe samt angepasster Vorderachse verbaut.
Oberaigner hat doch inzwischen besser untersetzte VG
oder irre ich mich jetzt?
Bestellen kann man das doch inzwischen, bei neuen!
aber vielleicht ist das auch ganz anders
Mantra 4x4 313 CDI
- joethesprinter
Ich würde einfache Technik bevorzugen. Daher scheidet alles modernere als T1N aus...
Könnte so ein Verteiler einer GAZelle passen?
Re: VTG- Getriebefrage: VTGalso auf VG 80 (Wolf) o.ä. umrüsten?
Also, ich hab noch mal G-guckt. Das VTG vom G G-eht nicht rein- Abgang der VA auf der falschein Seite. Fürs ROBUR-VTG gibts nix mehr, man kann es aber eonbauen wie man will u muss nur die Entlüftung ändern. Mir schwebt immer noch ein NPG 241 oder 242 vor. Im Abwandlungen in Autos von Cherokee bis Hummer zu finden, allerdings nur in den wenigsten mit Hals. Bei fast allen ist es am SG angeflanscht. Ich hab die Idee im Hinterkopf, ich guck ab und zu.....aber ich baue grad Haus, will umziehen, muss die Werkstatt umlagern, Grundstück planieren... also kullert das in meinem Kopp noch eine Weile rum und erfahrungsgemäß wirds dabei rund und fluffig und passt nachher. So lief das damals monatelang mit drr Motorbremse beim VW LT 4x4- und dann war die eines Tages rundgeschliffen und ich hab sie gebaut
