Wir können nicht wegfahren, von 'unten' keine Power
- kilian
Re: Wir können nicht wegfahren, von 'unten' keine Power
Den Gedanken, dass die gedrückte Bremse Grund ist kein Gas anzunehmen, kanst man leicht prüfen:
An Berg stellen, Keile unter Hinterräder und ohne Bremse versuchen loszufahren.
Was passiert jetzt?
Wenn´s das war, Handbremse flicken oder Keile immer hinterherziehen
Kilian
Was passiert jetzt?
Kilian
Umbau von:
2,5 TDI AHD -> ANJ-Motor
Sperre hinten
Umbau von:
Sperre hinten
- Vanagaudi
Die Dodge und Frightliner Vans wurden nur mit diesem Automatikgetriebe ausgeliefert. Wenn du die Fahrgestellnummer schickst, kann ich sogar die Seriennummer des Getriebe heraussuchen.
Bei Bergauf- oder Bergabfahrten gibt es unterschiedliche Schaltstrategien, das ist richtig, daneben gibt es noch mehrere andere Schaltprogramme, je nach Fahrzeugsituation. Ich sehe das Problem bei Tox ein klein wenig anders:
Wenn das Fahrzeug auf der Geraden steht, kann es im Standgas losfahren, man braucht kein Gas zu geben. Ist aber eine geringe Steigung vorhanden, gegen die man Anfahren müsste, muss Gas gegeben werden. Letzteres ist nicht möglich, da der Motor den Leistungsabruf vom Gaspedal nicht annimmt.
Das Getriebe besitzt zwei Drehzahlsensoren und einen Temperatursensor. Leider konnte ich bisher nicht herausfinden, welche Drehzahlen erfasst werden. Ich kann mir aber vorstellen, dass, wenn einer der Sensoren ausgefallen ist, die Bedingung zum Drehmomentabruf vom Motor nicht gegeben ist. Erst wenn der Wagen rollt, ist durch den anderen Drehzahlsensor das fehlende Signal des ersten unplausibel oder wird nicht mehr benötigt. Update: Drehzahlsensor Y3/6n3 ermittelt die Ausgangsdrehzahl des Getriebe.
Ebensogut könnte aber auch einer der vielen Steuerventile nicht ordnungsgemäß arbeiten. Es wird anderswo von Metallabrieb berichtet, hier kann eine Spülung helfen.
Die Drehzahlsensoren sind auf der Ansteuerplatine eingebaut. Die besteht auch noch aus einem Keramiksubstrat, Bauteile darauf kann man nicht tauschen. Demnach muss die Platine als ganzes getauscht werden. Hier eine Ansicht der Ansteuerplatine.
Beim Automatikgetriebe hat der Bremslichtschalter grundsätzlich zwei Schaltkontakte bzw. vier Anschlüsse, genau wie er bei dem Tempomaten benötigt wird.
Das Getriebe wird vor allem dann heiß, wenn man mit Unterstützung des Wandlers fährt. Da wird das Wandleröl ständig im Kreis geschleudert und erhitzt sich dadurch. Den Wandler benötigt man nur zum Anfahren, Schalten und Rangieren. Ansonsten wird der Wandler von einer Kupplung überbrückt. Sollte die Kupplung defekt sein oder durchrutschen, fährt man immer mit Unterstützung des Wandlers. Das hört man an der Motordrehzahl, die sich nicht mit der Fahrgeschwindigkeit ändert, sondern vor allem mit der Gaspedalstellung. In diesem Fall zeigt das Getriebe einen ständigen Schlupf zwischen Eingangs- und Ausgangsdrehzahl.
Das Getriebe reagiert relativ empfindlich auf falsches Öl oder falscher Füllhöhe. Außerdem muss das Getriebeöl regelmäßig alle 120.000km getauscht werden. Ich nehme an, die Probleme waren schon vor dem Ölwechsel vorhanden, richtig?
Edit: Kleinere Updates
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 05 Jul 2019 11:07, insgesamt 3-mal geändert.
- martinhampf (05 Jul 2019 10:53)
- Vanagaudi
Pinout Bremslichtschalter 903 bei G40 und ZU7 /ZU8 /ZU9
Hier das Pinout des Bremslichtschalters:
Code: Alles auswählen
Bremslichtschalter B127 bei Getriebe 722.681 im 903.61/66/67 und 904.61/66 mit Ausstattungscode G40 und ZU7 /ZU8 /ZU9
Stecker 1 = Taster 1 Umschalter
Pin 1 0,5 ws NC A2 Pin20 Steuergerät ABS/ESP
Pin 2 1,5 rtsw CO J277 Endhülse Kl.15
Pin 3 0,5 swbl rt NO A40 Pin5 Steuergerät EWM
Stecker 2 = Taster 2 Einschalter
Pin 1 1,5 swbl ws CO J277 Endhülse Kl.15
Pin 2 1,5 swrt NO J8 Endhülse Bremslicht; A2 Pin32 Steuergerät ABS/ESP
Pin 3 frei NO
CO = Common contact
NO = Normally open
NC = Normally closed
EWM = Elektronisches Wählhebel Modul
G40 = 5-Gang Wandlerautomatik
ZU7 /ZU8 /ZU9 = Länderausführung Kanada /USA /Mexiko
- kilian
Kurze Rückfrage nach Peru?
Seid ihr weitergekommen?
Ich weiß daß die Frage zweideutig ist, genau so ist sie ja auch gemeint.
Gute Reise wünscht
Kilian
Gute Reise wünscht
Kilian
Umbau von:
Sperre hinten
Umbau von:
Sperre hinten
Moin Eric und Anita,
Wie geht's eurem Sprinter?
Wir hatten 2007 das selbe Problem, auch in Südamerika, jedoch mit einem Mercedes G.
Dieser hatte nicht den CDI verbaut, sondern den 290TD OM602DELA.
Unser G hatte auch beim anfahren keine Leistung, die Leistung kam erst ab 2500-3000 u/min.
Zum Schluss könnten wir am Berg nur noch mit Untersetzung anfahren.
Alles anfahren verschiedener Werkstätten und sämtliche Diagnosegeräte haben keine Lösung erbracht.
Wir sind so durch ganz Mittelamerika bis Californien gefahren.
Dort hat uns, ein heute guter Freund, damals geholfen und er ist drauf gekommen, dass es nur die Einspritzpumpe sein kann. Welche ein mechanisches Problem haben muss, welches beim einsetzen des Turbos, wenn mehr Drehzahl und Kraft da ist aufgehoben wird.
Kurzerhand Einspritzpumpe bestellt ( lange drauf gewartet, siehe martinamario.de), eingebaut und es war die ESP.
Der 602 hatte eine Verteiler ESP, nicht wie alle anderen Diesel von Mercedes damal eine Reihen ESP.
Nur das ihr auch die ESP im Auge habt.
Habt ihr einen Blog oder HP
Weiterhin gute Reise
Mario
Mario
Um es kurz und bündig zu machen. Wir haben das Automatikgetriebe tauschen lassen. War ein teurer Spass aber was solls Was kost das Leben?! Hahaha
Wir sind wegen dem Coronavirus wieder nach Hause gefahren und der Trip ist vorerst beendet
ja es gibt eine Homepage - des Blog ist leider nicht sehr gepflegt aber es gibt ein paar Berichte.
Wir sind auch noch ein paar andere Pfusch draufgekommen - das Handbremsensystem hat komplett gefehlt. Kein Wunder warum die Handbremse nicht ging
https://www.letourneurphoto.com
mir ist gestern was merkwürdiges passiert und da ist mir dieser Thread und ein Problem, von dem ich irgendwo anders gelesen habe eingefallen. Bei dem anderen Problem, von dem ich mal gelesen habe, würgte der Motor morgens nach dem Starten immer ab, wenn der Fahrer kein Gas gab. War er warm, gings.
Leider kann ich die Videos nicht mehr anschauen, deshalb kann ich nur raten ob es hier ein vergleichbares Problem war:
Ich habe übers Wochenende an einem Hang mit 10° Steigung bergauf geparkt. Gestern Abend war das Anfahren extrem mühsam. Dabei ging die Drehzahl nicht über 1300, Ladedruck natürlich noch nicht vorhanden.
Erst ging es garnicht, nach ein bisschen Motor laufen lassen und Gertiebe aufwärmen ging es dann wieder problemlos. 20 Min später auf der Autobahn alles tutti.
Hypothese: Kaltes oder falsches Automatiköl sorgt für zu wenig Schlupf im Wandler. der Motor kommt garnicht auf Drehzahl und hat somit kein Drehmoment. die Stalldrehzahl ist entsprechend niedrig. bei mehr Drehzahl ist kein Problem vorhanden, da Schlupf nicht mehr gewollt ist. Daher fällt es nur auf, wenn man ganz zu Beginn, bei Stillstand ein hohes Drehmoment braucht.
Was haltet ihr davon?
Gruß,
Christian
Gruß,
Christian
Wie kalt war denn das Öl bzw. Außentemperatur? Was macht denn der Motor im Leerlauf (N)? Ich sag mal, bei Schweröl im Gertriebe könnte es "schwer" werden .
LG Martin
Gewagte Hypothese...
LG Martin
Das waren so 15°C beim starten. Also eigentlich zu hoch für solche Probleme, deshalb kam es mir besonders merkwürdig vor. Vielleicht lag es daran, dass Aufgrund der Steigung der Wandler vollgelaufen ist, oder so. Ich werde das mal beobachten. Bei zu wenig Öl wäre der Effekt ja genau andersrum...
Oder aber, dass der kalte Motor allgemein noch wenig Drehmoment hat und es eben gerade nicht reicht, dass der Turbo einsetzt... Wollte den kalten Motor nicht so hoch drehen lassen, aner bei N schien es ok zu sein...
Zuletzt geändert von Dr_Indy am 27 Apr 2020 13:46, insgesamt 1-mal geändert.
Dieses Thema habe ich noch dazu gefunden:
https://www.motor-talk.de/forum/pruefun ... 28311.html
ein durchdrehendes Leitrad verhindert eine Drehmomentverstärkung. Das würde passen. Werde das mal beobachten und heute nach dem Warmfahren die Festbremstrehzahl prüfen!
Gruß,
Christian
Gruß,
Christian
