LT2 99 2. Sitzreihe Befestigung
Moin.
Ich hoffe auf eure Hilfe...
Habe einen VW LT2 Baujahr 99. In der 2ten Reihe ist ne Sitzbank mit lediglich einem 3-Punktgurt. Was blöd ist wegen der Kinder(sitze). Nun habe ich noch eine Sitzbank mit 3 3-Punktgurten. Allerdings mit anderen Füssen. Ich denke, das Problem an sich ist bekannt, ich hake an der Lösung...falls es die gibt. Der mittlere Fuß passt in die Basis, die der Bus bereits hat, beim vorderen und hinteren Fuß passt die Platte nicht. Die Grundplatten für die zweite Bank habe ich und dachte, diese zu tauschen. Allerdings...Die sind länger und passen nicht in die Aussparung.
Die Frage der Fragen nun...Sind unterm Boden, also unter der Holzplkatte, Aussparungen und vor allem Gewinde angebracht, so dass ich die Bodenplatte aussägen könnte und die passenden Grundplatten für die Bank einpassen könnte?
Vielleicht weiss das jemand von euch..bevor ich den ganze Boden rausreisse und dann auf pures Blech starre...
Allerbesten Dank euch!
Alex.
Alex.
VW LT 35 II Bus 1999 2DM 2.5 TDI 2461 ccm, 75 KW, 102 PS
- Vanagaudi
Re: LT2 99 2. Sitzreihe Befestigung
Welchen Jahrgang hat die Ersatzbank mit den Dreipunktgurten? Kann es sein, dass sie nicht zu deinem 99er Jahrgang passen? Dann sehe ich wenig Chancen, dass die benötigte Verschraubung am Fahrzeugboden vorhanden ist.carlo_afroletti hat geschrieben: ↑23 Jul 2019 10:22Der mittlere Fuß passt in die Basis, die der Bus bereits hat, beim vorderen und hinteren Fuß passt die Platte nicht. Die Grundplatten für die zweite Bank habe ich und dachte, diese zu tauschen. Allerdings...Die sind länger und passen nicht in die Aussparung.
danke. mhm...wie krieg ich das Baujahr der bank raus? gibts da auch nen stanz o.ä.?
...klar ist dass die bank stand jetzt nicht passt. daher mein Gedanke ob ich die passenden basen der jetzt nicht passenden bank in den Boden einbauen kann. die grundplatten dazu hab ich ja...
...alternativgedanke: hat schon jemand mal versucht, die haken an den beiden äusseren Füssen weiter hinten anzuschweissen, dass die bank in die standardbodenplatten passt?
- Vanagaudi
Such mal nach einer Teilenummer, eingestanzt oder aufgeklebt. Damit sollten sich passende Baujahre heraus finden lassen.
Ich hätt nen Kleber mit Strichcode und folgender info im Angebot:
magna 00000122451-1
magna 00000122451-1
Zu den unterschiedlichen Bänken siehe auch viewtopic.php?f=1&t=4326&p=34309&hilit=sitzbank#p34305
Achso, LT2 ist glaube ich immer die Variante mit den Fangschlaufen gewesen.
danke für die Tips.
bin noch nicht weiter...fangschlaufen haben beide Bänke. Magna hab ich mal angeschrieben, da wird aber wo0hl nix zurück kommen...
irgendjemand ne ahnung, was unter dem holzenden ist? also im sinne von Aussparungen um die längeren Füsse zu verbauen? Vorne is ja auch alles vorbereitet um bspw ne Doppelsitzbank zu verbauen...
