in meinem VW LT TDI ist der Motor mit dem Kennbuchstaben ANJ verbaut, er hat jetzt gerade etwas über 160.000 Kilometer gelaufen, kein Ölverbrauch und recht sparsam.
Nur hat der Motor erst spürbar Leistung ab etwa 3500 U/ Minute.
Der Motor raucht nicht, ales normal, er zieht nur nicht mehr wie ich es gewohnt bin.
Besten Gruß
Holger
Erst ab ca. 3500 U/Minute hat der Motor Leistung, ANJ Motor
Re: Erst ab ca. 3500 U/Minute hat der Motor Leistung, ANJ Motor
Hallo Holger,
Ich würde erst einmal die Ladedruckregelung prüfen:
- Leitschaufelverstellung am Turbo gängig?
- Vakuumsystem dicht (alle Schläuche fest und heil) und liegt Vakuum im Leerlauf am Turbo an?
- Ventil N75 (Ladedruckbegrenzung) funktionsfähig?
Falls die vorgenannten Schritte nichts ergeben, Fehlerspeicher auslesen (lassen)
Grüße Carsten
Grüße Carsten
1998 LT35 Iglhaut ANJ
Hallo, danke!
Nur wo finde ich das N75 ?
Holger
Holger
Das N75 sitzt im Motorraum unter der mittigen schwarzen Plastikbdeckung oberhalb des AGR-Ventils. Du kannst auch den Unterdruckschlauch vom Turbo zurück verfolgen....
Vielen Dank,
hab es gefunden. Der Bus läuft wieder vernünftig.
Danke und Gruß
Holger
Danke und Gruß
Holger
