Alte Scheiben vom Sprinter wie nachrüsten? LT2
EX2000
Beitrag von EX2000 »
ich habe mich jetzt wirklich dumm und dämlich im Internet gesucht nach vernünftigen Anleitungen wie man eine originale Scheibe nachrüsten kann.
Ich habe mich umgeschaut und könnte bei mir um die Ecke aus einem alten Sprinter zwei Seitenscheiben bekommen (siehe Fotos). Diese Fenster möchte ich gerne mittig in den hinteren Teil meines VW LT´s einbauen (siehe Markierung auf Foto).
Meine Frage ist nun wie die Scheiben genau befestigt werden und ob man neue Gummis benötigt für die Scheiben  :?:
Ich habe vom T4 einige Einbauvideos auf Youtube gesehen, doch sind diese entweder an der Innenseite verschraubt worden (ich denke nicht, dass die alten Fenster bei mir eine Art Schiene zum verschrauben haben  :?: ) oder hatten so einen weiten Rahmenüberstand, dass darunter der Kleber befestigt wurde und es hält. Die alten Sprinterfenster haben allerdings nicht diesen breiten Rahmen, daher wundere ich mich wie genau die Scheibe gehalten wird... kann ja wahrscheinlich nicht nur alleine durch Sikaflex halten, oder etwa doch?
Desweiteren seht ihr die andere Seite meines LT‘s mit den Fensterzuschnitt gegenüber der Schiebetür (Markierung 3. Bild Nummer 2) - passt nur in solche „Rahmen“ diese Art Fenster rein und wenn ja passt es auch von den Maßen wenn es vorher im kurzen Sprinter hinten verbaut war?
Ich weiß - viele Fragen und eine blöder als die andere...
Ich wäre euch wirklich sehr dankbar für Tipps und ggf. eine Verlinkung zu einer detaillierten Einbaubeschreibung  :D
Beste Grüße aus dem Norden!
Volkswagen LT35 2.5TDI
Bj. 2001
109 PS
217.000km and running :mrgreen:
kajak-sprinter
Re: Alte Scheiben vom Sprinter wie nachrüsten? LT2
Beitrag von kajak-sprinter »
die Scheiben sind ganz klassisch mit Gummidichtungen eingebaut. Dazu sollte es genügend Anleitungen im Internet geben.
Ausbau: Von innen kräftig an einer Ecke drücken, bis die Dichtung über den Blechrand kommt, dann weiterarbeiten. 2. Person fängt von außen die Scheibe auf. :-)
Dichtung sollte wiederverwendbar sein.
Am besten nach dem Ausbau beim Spender eine Schablone des Ausschnitts anfertigen (Pappe von außen aufkleben, von innen die Kontur aufzeichnen, dann ausschneiden.)
Mit Hilfe dieser Schablone kann dann das Blech ausgeschnitten werden und das Fenster wieder mit einer Schnur eingezogen werden.
Die hintere Seitenscheibe vom kurzen Sprinter passt beim mittleren Radstand nur gegenüber der Schiebetüre. Bei mittleren Radstand ist der Original-Ausschnitt länger. Anhand der Schablone sollte dann prüfbar sein, ob man auch einen kleineren Ausschnitt beim mittleren Radstand hinten machen kann. Die Kante muß halt eben sein. Wenn der Ausschnitt entlang der Sicke gemacht ist, wird es problematisch...
EX2000
Hallo, vielen Dank für deine Antwort :)
Das heißt die Dichtung (alte) über den Blechrand ziehen und gar nicht mit Sikaflex oder ähnlichen dingen abdichten? Ist Wasser dann nicht ein Problem?
Hast du zufällig auch eine Beschreibung/Anleitung dazu?
VG
Bj. 2001
109 PS
kajak-sprinter
Ausbau (verschiedene Methoden): z.B.:
https://www.youtube.com/watch?v=xp_wm37cQT4
https://www.youtube.com/watch?v=4mZDZLYWLEI
https://www.youtube.com/watch?v=6svHvAvhN6k
Einbau mit Schnur:
https://www.youtube.com/watch?v=ip9AMNGod6I
https://www.youtube.com/watch?v=0ZoWmEJ6EGc
Das Gummi an sich sollte genügend abdichten. Man kann natürlich als Rostprophylaxe einen Korrosionsschutz (Fett, Mike-Sanders,...) in die äußere Rille des Gummis hineingeben.
EX2000
Dieses Forum ist der Wahnsinn!!! Besten dank für die Hilfe! :D
Bj. 2001
109 PS
EX2000
Kennt sich jemand von euch auch mit solchen Kunststofffenstern aus? Taugen die was und passt da die normale Dichtung rum? Details auf zweitem Foto
Bj. 2001
109 PS
Surfsprinter
Beitrag von Surfsprinter »
Geh mal auf www.reimo.com und schaue nach Nachrüstfenstern. Da wird das genau beschrieben.
Du findest dort Fenster für den Ersatz bestehender Fenster, aber auch eine Anleitung, wie groß man den Fensterausschnitt sägen muss, wenn man beliebige Fenster einsetzen will. Dazu benötigst Du noch die Fenstergummis. Die kannst Du dort auch gleich kaufen.
Prinzipiell sind die gezeigten Fenster gute Campingisolierfenster. Nur kratz und feuerempfindlich.
und VW T6 DIY-Womo
Surfsprinter
P.S.
Kratzer lassen sich tatsächlich leicht rauspolieren mit Politur für Cabriofenster...
und VW T6 DIY-Womo
EX2000
Surfsprinter hat geschrieben: 08 Aug 2019 16:21 Geh mal auf www.reimo.com und schaue nach Nachrüstfenstern. Da wird das genau beschrieben.
Moin Surfsprinter,
besten Dabk für den Tipp :) Mache mich gleich mal auf zur Recherche.
Beste Grüße
Bj. 2001
109 PS
