Bei meinem Sprinter BJ 2001 geht die Spiegelverstellung rechts nicht mehr.
Links geht alles also ist die Sicherung okay.
Ob der Verstellmechanismus wegen Untätigkeit den Dienst aufgegeben hat ?
Kabeldurchführung zwischen Tür und Karosse sieht nicht auffällig aus.
Habt ihr einen Tipp für mich ?
Gruß Volker
Spiegelverstellung rechts ohne Funktion !!
- Vanagaudi
Re: Spiegelverstellung rechts ohne Funktion !!
Da musst du mal mit dem Voltmeter drangehen und die Spannungen am Spiegelverstellmotor prüfen. Auch, ob die Masse noch vorhanden ist.
Wie meinst du das mit der Masse ?
Gibt es in der Spiegelnähe einen Massepunkt ?
Gruß Volker
Sprinter 316 CDI 4x4 BJ 2001
- Vanagaudi
Dem Spiegel wird die Masse über eine Ader zugeführt. Die Ader könnte abgefault sein. Oft vergisst man die Masse, wenn man die Spannungen gegen die Karosserie misst. Deshalb erwähne ich sie gern noch einmal extra.
Okay das wusste ich nicht . Danke
Bei mir war es die filigrane Schaltermechnik das kannst Du auseinander bauen aber vorsichtig das ist wirklich sehr klein und Fummelig . Ich habe die kontage alle sauber gemacht u.s.w. und danach ging der elektrische Spiegel wieder .
Nicht Aufregen nur Wundern . Unterwegs mit Frankia T7000 auf Sprinterbasis 416 Cdi Bj.2003
