903 316cdi 4x4 Transporter zum PKW ummelden Fahrgeräuschdämmung
Hallo, ich schreibe hier bis jetzt noch nicht viel, deswegen möchte ich mich kurz vorstellen. Ich habe schon länger einen schönen Sprinter 903 4x4 vom Transporter zum 9 Sitzer umgebaut.
Bei der Typenänderung beim TÜV hatte ich Probleme mit dem Fahrgeräusch. Die PKW Version hat 74db und meiner angeblich 78 DB also 3 db mehr als für PKW erlaubt.
Angeblich ist eine Messung vom TÜV erstens teuer und zweitens immer lauter als die Herstellerangaben. :-/
Weiss jemand wie ich das Fahrgeräusch um 3 DB dämmen kann?
Was ist beim 316CDI PKW vom Werk anders als beim N1 was das Fahrgreäusch beeintächtigt?
Re: 903 316cdi 4x4 Transporter zum PKW ummelden Fahrgeräuschdämmung
... I die lösung war die Geräuschkapsel. Mit der bin ich auf 72db
- pseudopolis
Hi
soweit ich weiss hat der pkw, im gegensatz zum lkw, einen unterfahrschutz. Der kann durchaus die 3db ausmachen, da er den motor etwas kapselt.
Ansonsten schwerschicht-streifen in die türen zum entscheppern, selbstklebende innenraumdämmung in türen, armaturbrett, spritzschutzwand und wo halt die geräusche herkommen. Unbedingt lückenfrei verarbeiten! Gibts zb bei "automobile dämmstoffe" ADMS incl anleitungen. Und nen dicken teppich rein.
Ciao, Michi
Ciao, Michi
313cdi Bj.2003 Kögel Koffer
was ist denn die "Geräuschkapsel"? Würde meinen auch gern leiser bekommen...
Hy
Das sind Kunststoffwannen die unter Motor und Getriebe verbaut sind.Hat eigentlich nur die PKW Variante ! Kann ich aber nur empfehlen , schützt Motor und Getriebe vor Salzlacke und Straßendreck
Alle Angaben ohne Gewähr
Vielen Dank für die Info!
"Leider" habe ich die Wanne schon dran.
Ich habe meinen 903 Sprinter auch nachträglich gedämmt mit Alubutly .Also Alubutly im Fußraum an den Außenwänden sowie an den Türen anbringen , macht einen riesen Unterschied aus . Alubutly kannst du in Streifen schneiden, muss also nicht vollflächig angebracht werden um Gewicht zu sparen .
Mfg Jürgen
Mfg Jürgen
Viele verwechseln hier anscheinend Maßnahmen zum Außengeräusch (Kapselung des Motors nach außen) mit Maßnahmen zum Innengeräusch (Dämmung zum Innenraum, Entdröhnung mit Alubutyl usw.).
Er sucht sowas für den 4x4. Beim Allradsprinter hab ich so etwas noch nie gesehen. Es gibt den 4x4 aber auch mit PKW- Zulassung, siehe Schweizer Militär- Sprinter. Mal den TÜV fragen, was er dazu sagt. Mal mit, mal ohne und beide als PKW... Meine Vermutung ist, dass der TÜVmann dann ganz fix anfängt, das übliche dumme Zeug zu schwatzen von wegen Genehmigungsverfahren, Serienstreuung, Einzelabnahme und vor allem viel Blablabla und warme Luft. Bei uns macht das Blablabla der DEKRAmann.
Hy Martin
Da hast du vollkommen recht ! Beim 4x4 gibt´s keine Geräuschwanne und trotzdem habe sie eine Zulassung ! Bei uns laufen gerade ca 20 Polizeiauto´s durch mit Assyst A , alle PKW ohne Wannen !
- Darth Fader
Mein Rollheim:
Ornee....
Hier zerbrechen Existenzen und sich Leute den Kopp und du machst Späße
Wir sind grad in DD durchs Flusenviertel gefahren und dort stehen noch jede Menge Wannen rum und da dachte ich grad an meinen ersten REIMO- Katalog von ca 1995, wo für eine riesenlange Wanne ein Möbelbausatz (Pappelsperrholz, Dekor "Rupfen") beschrieben war. Der Text unterm Bild: "Seit Jahrzehnten unterwegs auf den Fernstraßen der Welt" ...und das nehme ich denen heute noch ab. Hoffen wir mal, dass unser alter Sprinter (ab wann ist er eigentlich "alt") auch zu so einer langlebigen Legende werden darf.
die Geräuschdämkapsel passt beim 4x4 untern Motor... die hintere habe ich nicht verbaut. Für den TÜV war das so ok nd habe ihn jetzt als PKW angemeldet bekommen.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor sidi für den Beitrag:
- MB-Rumtreiber (02 Mär 2020 16:36)
Hallo Sidi,
was mich mal interessiert:
Ist er Innen leiser geworden?
Heike & Martin mit
- joethesprinter
Ich hab so eine Wanne bei meinem alten damals abgebaut und als Fahrer keinen Unterschied gemerkt.
Seit dem liegt das Teil in der Garage.
