ich suche für einen Bekannten in Schweden einen Achsantrieb Teilenummer A9013301905 ( A 901 330 1905 ) für einen 316CDI, MY2005.
Laut diverser Ersatzteilhändler belaufen sich die Kosten für ein Neuteil auf cirka 10000 EUR.
Hat bitte jemand einen Tipp, an wen man sich für ein Gebrauchtteil wenden könnte oder wer solch einen Achsantrieb kostengünstig wieder in Stand setzen könnte?
Vielen Dank im Voraus!
Ersatzteil W903 4x4 Verteilergetriebe @ Getriebe vorderer Achsantrieb
Re: Ersatzteil W903 4x4 Verteilergetriebe @ Getriebe vorderer Achsantrieb
Hallo.
Eine Möglichkeit wäre direkt von Oberaigner in Österreich (wenn es ein Werksallrad ist, der wird von Oberaigner gebaut), dann kostet das Vorderachsdiffential ca. 3K Euro im Austausch und ca. 4K Euro wenn man kein Tauschteil hat (das waren die Preise vor ca. 2 Jahren).
In ebay-Kleinanzeigen bietet Woytek (wie man anhand des Namens vermuten könnte ein Pole) immer mal wieder Getriebe/Differentiale/Antriebwellen für 903 er Sprinter an, einfach mal dort suchen.
´hoffe das hilft weiter.
Gruss
Joerg
Gruss
Joerg
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Pfalz-Sprinter für den Beitrag:
- 141V8 (22 Aug 2019 07:43)
316 CDI 4x4 Werksallrad zuschaltbar mit Untersetzung, 903.KA, EZ 12.2000, kurz und flach
Wenn Du eine helfende Hand suchst ... schau am Ende deines Armes
Vielen Dank an Pfalz-Sprinter für die sachdienlichen Hinweise.
Aktueller Lagestand:
1. Oberaigner hat schnell geantwortet. Es gibt keine Lagerware. Sofern kein irreparabler Schaden vorliegt, ist eine Instandsetzung grundsätzlich möglich. Kosten cirka 1000 EUR + MwSt.
2. Wojtek (ebay Kleinanzeigen Suche nach "Sprinter" in Grambow/Mecklenburg Vorpommern) hat einen Vorderachsantrieb mit 37:9 Übersetzung, verlangt 1600 EUR plus das defekte Aggregat.
Hat jemand Erfahrung mit der Reparatur der Vorderachsantriebe? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Schaden irreparabel ist
- Vanagaudi
Zum Beispiel: Achse gebrochen und verkantet, dabei ein paar Zahnräder zerrieben und das Getriebegehäuse gerissen. Das ist wirtschaftlich irreparabel.
Aber du hast noch keine Andeutung gemacht, was denn mit dem Getriebe sein könnte? Wie mach sich der Defekt bemerkbar?
Der Defekt macht sich durch lautes Fahrgeräusch (Heulen) bemerkbar. Achsbruch kann ich ausschliessen
- Vanagaudi
Dann tippe ich ganz grob auf Lagerschaden, vermutlich trocken oder heiß gelaufen. Also nichts dramatisches was man nicht beheben könnte. Ein Reparaturversuch kann durchaus aussichtsreich sein.
