311cdi startet nicht mehr, Anlasser dreht! Hilfe
Guten Abend Leute,
Heute nach 2500 km Spanien Rundreise das nächste Problem
Bin gerade in Galizien an der Grenze zu Portugal unterwegs, kleiner Zwischenstopp im Grünen.
Motor noch warm , alles ok bis dahin....
dann wollten wir starten aber außer das der Anlasser schön dreht passiert nix. Hatte auch vorsichtshalber den Zweitschlüssel mitgenommen, aber das gleiche Phänomen. Am dieselfilter ist zu sehen das Kraftstoff gefördert wird, Tank ist halb voll. Sicherungen und Relai unterm Fahrersitz geprüft.
Kann es eventuell an der wegfahrsperre liegen?
Habe auch unterm Sicherungskasten optisch nichts feststellen können. Der schwarze Ring am Zündschloss für die wfs mit dem Kabel dran sieht auch gut aus . Nur wo er mit dem Stecker verbunden ist ( 2 polig ) habe ich noch ein weißes Kabel unter der Schutzkappe entdeckt was entschieden kürzer ist und nirgendwo in einen Stecker geht. Ich vermute das ist die Antenne ???
Ich tippe irgendwie auf ein elektronisches Problem. Jemand eine Idee? Sonst muss ich morgen wohl den Abschleppdienst ordern. Alle startvorgänge vorher liefen wie im Bilderbuch ab. Der letzte Startvorgang ohne Probleme war nur ein paar Minuten vorher .
Nun stehen wir hier schon den ganzen Nachmittag u probieren immer wieder mal , nix ! So langsam ist auch die Batterie fertig und ich auch
Es ist ein bj 2000 , 311 CDI , Injektoren sind vor dem Trip alle überholt worden. Krafstoffleitungen u Dieselfilter auch frisch gemacht.
Vielleicht hat noch jemand hier nen Tipp , danke schon mal.
Chris
Chris
Re: 311cdi startet nicht mehr, Anlasser dreht! Hilfe
Moin!
Sowas hatte ich auch mal, da hatte sich vom Nockenwellensensor das Kabel am Ventildeckel durchgescheuert und dann flog beim Starten die Sicherung vom Motorsteuergerät raus.
Diese sitzt im Sicherungskasten unterm Lenkrad. Welche genau, weiß ich nicht, 15 oder 20A, eine gelbe gleub ich.
Zieh mal alle raus und kontrollier mal. Vielleicht haben die bei der Montage der Injektoren Murks gemacht.
Ich weiß aber nicht, ob mein Anlasser damals noch gedreht hat!?
Sepp
Sepp
Sprinter 903.622 Doppelkabine - 313CDI - 04/2002 - mit Tischer 360S als Wechselaufbau - D5WS und original Klimaanlage nachgerüstet - 2x Recaro Ergomed SAB Klima auf Schwingsitzkonsole - Brock RC15T in 6,5x16 ET63 mit 225/75R16 BF Goodrich A/T KO2
Raildruckregelventildichtung?
Wenn er beim Anschleppen relativ einfach anspringt, per Anlasser aber nicht, könnte es an der Raildruckregelventildichtung liegen. Bei höheren Drehzahlen wird genügend Druck aufgebaut, bei Anlasserdrehzahlen nicht.
Dazu gibt es hier im Forum schon diverse Beiträge.
Tach!
Stimmt, Raildruckregelventil, die Dichtung haut es gerne mal durch.
kommt dann aber moistens schleichend und nicht so plötzlich, oder?
Dann hilft z.B. vorsichtig Bremsreiniger/Starthilfepray als Notlösung der Ansaugluft beizufügen.
Sepp
Sepp
Danke erstmal Leute, wir haben ihn heute morgen per Huckepack zum freundlichen schleppen lassen, da ich hier in der Pampa nicht weiter gekommen bin ohne Werkzeug ect.
Und siehe da , Promt kam der Anruf von MB , raildruckventil! Da sieht man doch was hier an Kompetenz im Forum ist, klasse!
Ich geb morgen noch ein Feedback nach dem wir ihn abgeholt haben. Preis liegt bei 350,- inkl. Steuer. Keine Ahnung ob das ok ist, gemacht werden muss es .
Saludos de Galicia
Chris
Saludos de Galicia
Chris
- v-dulli
Vermutlich ist nur der Dichtsatz zu erneuern und für den reicht etwa 1% der angegebenen Summe. Der Rest könnte dann gut und gerne für den Arbeitslohn reichen.
