Hallo zusammen
Die Handbremse meines Sprinters schwächelt ein wenig ich habe sie jetzt nachgestellt so dass ich ab dem 3 knacken einen gewissen Anzug habe allerdings hält das nicht lange vor und es knackt wieder sechs sieben oder acht Mal. Am berg muss ich manchmal den Fuß auf die Bremse stellen weil die Handbremse nicht mehr richtig hält ziehen tut sie allerdings gleichmäßig.
Auch An der Verteilung oben wo die Seile reingehen habe ich schon maximal verstellt sowie in den Langlöchern.
Was Ist denn das wahrscheinlichste Szenario?
1 Bremsbelag
2 Seillängung der Seile nach der Verteilung
3 seillengung des Handbremsseiles
Ch.
Handbremse schwächelt
Re: Handbremse schwächelt
Wo hast du die Bremse genau nachgestellt . An den hinteren Räder oder unten wo die Seilzüge zusammenkommen .Am besten mal die hintere Bremsscheibe runter und schauen wie viel Belag noch drauf ist ,ich denke das da wahrscheinlich die Bremsbeläge für die Handbremse gewechselt werden muss . Steht bei Mir auch an ,dann kommt aber alles neu .Mfg Jürgen
- pseudopolis
Wenn am verteilerblock sich nix von selbst verstellt, weil eine schraube ungenügend angezogen ist, würde ich sagen, eines der seile macht demnächst die grätsche. Wenns das ist, was in die bremstrommel geht ... viel spass beim wechseln
313cdi Bj.2003 Kögel Koffer
Guten Abend zusammen
Danke für die rege Teilnahme
Ich habe natürlich als erstes die Bremstrommeln nachgestellt bzw nicht die Bremstrommel sondern die Bremsbeläge in der Trommel über die eingebaute Ratsche.
Danach Habe ich diese Seile kontrolliert und oben an der Verteilung nachgestellt und da nicht mehr viel Nachstellmöglichkeiten vorhanden waren habe ich die Möglichkeit genutzt und die Langlöcher mit welcher das Verteiler Teil festgeschraubt ist voll ausgenutzt.
Das ganze insgesamt 2 Mal nach dem ersten Mal hat es nur eine kleine Weile funktioniert bevor ich wieder sechs oder sieben knacken für die Handbremse gebraucht habe im Moment funktioniert es einigermaßen also beim zweiten Mal ich befürchte aber dass ich da doch noch mal ran muss am Wochenende ich werde berichten
Gruß Christoph
Gruß Christoph
- Vanagaudi
Bei Anhängern mit Trommelbremse ist dies der einzige Ort, an der die Bremse wegen Belagverschleiß nachgestellt wird. Ist in diesem Fall aber die Betriebsbremse. An der Waage der Bremskabel soll und darf die Bremsleistung nicht nachgestellt werden. Hier wird nur einmal die Grundeinstellung justiert, und dann bleibt es dabei.
Die Werkstattbücher des Sprinters empfehlen, vor Prüfung der Feststellbremse diese ein paar Mal während der Fahrt zu betätigen. Dabei wird die Trommel-Reibfläche von Belag befreit, die die Bremsleistung mindern können.
