Variantencodierung Sprinter 312D BJ99 Tempomat
Motor_Tobi
Beitrag von Motor_Tobi »
die Tage habe ich bei mir die selbstbaulösung des Tempomats bei meinen Sprinter eingebaut. Dies hat alles soweit geklappt allerdings gibt es nun offenen Fragen bezuüglich der Variantencodierung.
Heute war ich bei der Mercedes Werkstatt um den Tempomat zu codieren. Leider konnte der Betrieb die neue codierung nicht ausfindig machen und war auch unsicher bei dem Umgang seines Geräts.
Wir waren meiner meinung nach im Richtigen Menü, zu Auswahl gab es folgendes (EVE):
1. Codierung+FiN auslesen---> nach auslesen konnte man die Codierung auf ein neuse MSG übertragen aber die Codierung nicht ändern..
2. Codierung löschen---> haben wir uns nicht getraut anzuklicken
3. Vergessen was da Stand war aber nicht passend.
Muss die Codierung gelöscht werden um eine neue einzutragen??
Kann jemand die Codierung für meinen Sprinter umschlüsseln?
aktuelle Codierung: 161003078
Kodiergerätenummer: 904465
FIN: 9034711P882889
MSG Nummer: A022 545 30 32 (MSA25.2)
Mercedes Sprinter 312D
Baujahr 99
Schaltgetriebe+ABS+ASR
Hoffentlich kann mir jemand helfen
Grüße Tobi
Re: Variantencodierung Sprinter 312D BJ99 Tempomat
Hy :wink:
Hast eine PN !
Tobi James Cook 1996
Beitrag von Tobi James Cook 1996 »
Hallo liebe Sprinter Freunde,
Ich bin neu hier habe das Forum bei meinen Recherchen zur Nachrüstung eines Tempomat in meinen
312D BJ 1996 gefunden.
Die Nachrüstung hat soweit gut geklappt. Leider habe ich jetzt beim Versuch der Variantencidierung festgestellt, das mein Sprinter ein Bis Fzg ident Nr ist. Alle Variantencodes die ich gefunden habe sind allem Anschein nach ab Fzg ident Nr. Oder besser gesagt für neuere Motorsteuergeräte.
312 D Sprinter mit James Cook Aufbau
FIN: WDB9034621P564572
Motorsteuergerät Nr.: A0195456332
Aktuelle Kodierung: 163001002
Verbaut habe ich einen Original Tempomat Schalter, einen nachgebauten Kabelsatz und einen geänderten Bremslichtschalter.
Ich habe über einen Bekannten Zugriff auf einen HHT.
Hat jemand vielleicht schonmal so einen Fall gehabt und weiss was zu Tun ist?
Würde mich sehr über Hilfe freuen. Da ich das erstmal in einem Forum bin bin ich mir jetzt nicht sicher ob mein Eintrag an dieser Stelle richtig ist.
Gruß Tobi
Hy Tobi :wink:
Wenn die ET Nummer so stimmt habe ich eine schlechte Nachricht für dich , bei diesem Steuergerät ist eine Tempomatnachrüstung nicht möglich , da es keine andere Codierzahl gibt :roll:
das ist ja ärgerlich. Ich hätte also nur die Möglichkeit mein Steuergerät gegen Z.B eines mit der Teilenummer A0195456732 zu ersetzen. Die Frage zu ist jetzt nur noch ob das überhaupt möglich ist. Hast du da Erfahrungen?
Gruß Tobi
Hy Tobi :wink:
Naja , es gibt zig verschiedene Varianten von Steuergeräten . Dazu müßte man mal klären in was sich dein Steuergerät ersetzt , Teilenummerntechnisch. Denke aber das wird nicht´s werden ! Da nur die MSA 25 Nachrüstbar ist , und du wohl noch MSA15 hast :roll:
In dem fall rate ich immer zu der Waeco Anlage als Nachrüstlösung :wink:
meinen Recherchen nach ersetzt sich mein Steuergerät in
A 021 545 55 32 das wird im EPC jedenfalls als letzte noch bestellbar Nr angezeigt. Werde morgen nochmal bei Mercedes Anrufen und mich vergewissern ob dem wirklich so ist.
Stellt sich mir jetzt die Frage ob es keine Probleme mit der Wegfahrsperre gibt, wenn ich mir ein gebrauchtes Steuergerät besorge. Soweit mir bekannt habe ich keine Lesespule am Zündschloss sonder die Wegfahrsperre wird über die FFB deaktiviert/aktivier. Muss das Motorsteuergerät an die Wegfahrsperre angelernt werden? Oder ist es Plug and Play und ich muss nur die Variantencidierung durchführen, in meinem Fall dann Code Mechanisches Getriebe mit Tempomat
161 005 076?
Liebe Grüße Tobi
Zum Nachschieben: Eine Tabelle mit den möglichen Variantenkodierungen für das MSA25 Motorsteuergerät.
MSA25 Variantenkodierung
phantompilot
Beitrag von phantompilot »
DAS MSA15 hat anscheinend nicht genug Rechenpower / Speicher für den Tempomat mit dem MSA25 geht es aber.
Hier noch einmal die Pinbelegung für das MSA25 und Tempomat.
Freischalten können, sollte es eine gute Werkstatt schon in wenigen Minuten.
Es gibt übrigen vom MSA25 2 Versionen, Teilenr. A 026 545 5032 und A 027 545 5032 welche wohl unterschiedliche Codierungen benötigen.
Voraussetzung für den Tempomat ist ein funktionierender Bremslichtschalter und der Schalter am Kupplungspedal.
Zuletzt geändert von phantompilot am 09 Mär 2021 16:56, insgesamt 1-mal geändert.
phantompilot hat geschrieben: 09 Mär 2021 02:16 Es gibt übrigen vom MSA25.2 Versionen, Teilenr. A 026 545 5032 und A 027 545 5032 welche wohl unterschiedliche Codierungen benötigen.
Nein, die Codierungen dieser beiden Varianten ist dieselben. Siehe Tabelle oben.
phantompilot hat geschrieben: 09 Mär 2021 02:16Voraussetzung für den Tempomat ist ein funktionierender Bremslichtschalter und der Schalter am Kupplungspedal.
Außer bei Fahrzeugen mit automatischem Getriebe, dort wird der Kupplungsschalter durch den vorhandenen Anlasssperrschalter ersetzt. Darüber hinaus muss der zweipolige Bremslichtschalter, sofern dieser eingebaut ist, gegen einen vierpoligen ausgetauscht werden.
Sandelholzfäller
Beitrag von Sandelholzfäller »
Opa_R hat geschrieben: 05 Sep 2019 17:33 Hy :wink:
Hast eine PN !
falls du die Frage beantworten kannst, würdest du mir asuch ne PM schreiben oder noch besser es hier Posten das es für alle sichtbar ist?
Ich steh genau vor der selben Frage wie der Thread Starter hier. Den Menüpunkt hab ich gefunden aber wie gehts jetzt weiter?
Sprinter 312 D 1998
Mercedes 814 LK LN 2 1987
Passat 32B 1986
pgp13382
Beitrag von pgp13382 »
Hi, I have a 312D manual transmision with MSA25, but I have not been able to find the documentation on this forum on how to install the Tempomat. Can any of you help me ,please?
Thanks,
Paul
Sandelholzfäller
So hab heute mit nem Star Diagnose Rechner über HHT mein Steuergerät Umcodiert.
Auf die Option Variant Coding gehen und die Aktueölle Codierung auslesen und sich abspeichern für den Notfall
Dann die Codierung Löschen
Dann neue Codierung laut Tabelle eintragen und aufs Steuergerät Laden.
Hat alles wunderbar funktioniert.
Sprinter 312 D 1998
Passat 32B 1986
