Motorraum Geräuchdämpfung LT 2
phantompilot
Beitrag von phantompilot »
Ich habe ein Karman Wohnmobil auf LT2 Basis 102PS Motor AHD
Ich möchte etwas an der Geräusch Dämmung machen. Karman hat schon einiges getan.
Für die Fahrzeugversion BUS gibt es 2 Schalen, welche unter den Motor montiert werden.
Vorne die Platte für Fahrz. mit Stabilisator Teile Nr. 2D0 805 683 F
Gummilager dazu 2x Teile Nr. 2D0 806697
Hinten die Platte für Fahrz. mit Diesel Motor Teile Nr. 2D0 805 684 D
Halterungen dazu links Teile Nr. 2D0 802 231; rechts Teile Nr. 2D0 805 232
Meine Fragen:
Wer weis, wo man diese Teile Preiswert bekommen kann, gerne auch gebraucht. Daimler rückt die Teile Nummern nicht raus, wer hat diese?
Kann man das vordere Teil auch alleine montieren?
Was ist von Angeboten von dritt Anbietern zu halten, wie z.B. : Art. Nr.: 3075701 von VAN WEZEL
Zuletzt geändert von phantompilot am 13 Okt 2019 14:27, insgesamt 1-mal geändert.
kajak-sprinter
Re: Motorraum Geräuchdämpfung LT 2
Beitrag von kajak-sprinter »
Ohne Gewähr:
Geräuschkapsel Motor, unten: A901 524 08 25
Gummipuffer Geräuschkapsel an Rahmen (2x vorne): A901 524 00 81
2x M6-Mutter mit großer Scheibe N 304032 006004
Geräuschkapsel Hinten A901 524 09 25
Halter am Rahmen links A901 520 08 41
Halter am Rahmen rechts A 901 520 09 41
4x M6-Mutter mit großer Scheibe N 304032 006004
Man kann beide Teile unabhängig voneinander montieren.
phantompilot
Ich habe jetzt hier zugeschlagen, Ebay Art. Nr. 162601673771
Motorabdeckung BLIC 6601-02-3546860P Preis 30.-€ incl. Versand
Und mit dem Code "POWERSPAREN2019" gibt's bis zum 13.11.2019 nochmal 10% Rabatt bei der Kaufabwicklung.
Für den Preis kann man es riskieren , das Fahrzeug sollte dann leiser sein und der Motor ist vor Schneematsch und Streusalz besser geschützt.
Gff. findet der Marder dann nicht so schnell einen Weg hinein.
Uwe B.
Beitrag von Uwe B. »
...hab so'n Teil hier liegen...Passform Naja.
Man muß bei der Montage kreativ sein.
Ein bisschen Schutz vor Verschmutzung gibt es natürlich...Innen kann's so nicht leiser werden...aussen vielleicht ein wenig.
Grüße, Uwe.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Uwe B. für den Beitrag:
VW LT 35 (03 Nov 2019 13:08)
phantompilot
Uwe B. hat geschrieben: 02 Nov 2019 15:27 ...hab so'n Teil hier liegen...Passform Naja.
Wo war das Problem bei der Montage? Braucht man noch etwas zur Befestigung?
Uwe B.
...das Teil wird vorne mit zwei Laschen in den Querträger gesteckt und hinten verschraubt. Leider war es so schlecht gefertigt dass, wenn man es hinten an befestigte...es vorne leider zu kurz war. Ausserdem waren nur für zwei von vier Bohrungen hinten an der Abdeckung Befestigungspunkte am Fahrzeug vorhanden.
Gruß, Uwe.
phantompilot
Das original wird auch nur mit 2 M6 Muttern und Unterlegscheiben festgeschraubt.
Das es zu kurz ist, liegt wohl daran, das du die Gummilager (Teil 3 auf der Zeichnung) in den Querträger stecken musst und darein die Abdeckung gesteckt wird.
phantompilot
Ich habe eine Geräuschdämpfung gegen ne Kiste CocaCola zu verschenken.
Abzuholen in Neuss.
phantompilot
phantompilot hat geschrieben: 30 Okt 2020 23:53 Ich habe eine Geräuschdämpfung gegen ne Kiste CocaCola zu verschenken.
Abzuholen in Neuss.
Das Teil ist immer noch zu haben. Ist nicht das original, ich hatte es bei ebay gekauft, und dann doch das original Teil preiswert bekommen und montiert.
Deswegen habe ich das andere Teil abzugeben.
