LT 2 Baujahr 1999 - Airbag: ja oder nein
habe mir vor einigen Tagen einen LT 2 mit ATA-Maschine zugelegt. Jetzt habe ich gleich einige Fragen zu meinem "neuen" Fahrzeug. Ich werde die Fragen in einzelne Themen packen, so dass sie in der Suche besser zu finden sind.
Hier Frage Nr. 1: Hat mein LT einen Airbag und woran könnte ich das erkennen?. Es handelt sich um einen LT35 L2H1 mit ATA und Erstzulassung 06/1999.
Stefan
Stefan
- Surfsprinter
Re: LT 2 Baujahr 1999 - Airbag: ja oder nein
Airbags gab es 1999 auch bei den Transportern schon, aber oft nicht als Serie.
Wenn einer drin ist, steht auf dem Lenkrad, ggf auch auf dem Beifahrerarmaturenbrett ,Airbag' oder ,SRS'.
Mach mal ein Foto, dann kann man das besser sehen. Oder frag beim Händler. Der kann alle Ausstattungen anhand der KFZ-Nummer im PC einsehen. Oder schau im Service-Heft nach den vorne eingedruckten Nummern auf der ersten Seite. Das sind die gewählten Ausstattungen. Die Codes musst Du aus dem Netz raussuchen.
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
Auf dem Lenkrad ist nichts zu sehen bezüglich Airbag oder SRS
- Vanagaudi
Oder frag nach bei ErWin, er bietet die "Fahrzeugindividuelle Informationen" auch an. Allerdings erwartet er einen Obulus für den Zugang.Surfsprinter hat geschrieben: ↑14 Okt 2019 19:05Oder frag beim Händler. Der kann alle Ausstattungen anhand der KFZ-Nummer im PC einsehen.
- Surfsprinter
@ shgfeld
Sieht eher nicht nach Airbag aus. Die Kennzeichnung wöre sonst ziemlich klar zu sehen.
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
Hi
Hast du eine SRS Lampe im Cockpit?
Sieht nicht nach Airbag aus - da kein Schriftzug auf dem Lenkrad.
Es gab den Beifahrerairbag optional gegen das Handschuhfach getauscht. Den hast du also sicher nicht.
Schicke auch gern ein Foto von meinem.
Gruß Philipp
Gruß Philipp
LT 35 II 2,8L mit Hochdach
Ich habe definitiv keinen Aribag, da keine SRS-Lampe im Cockpit vorhanden.
Vielen Dank für alle Hinweise und Tipps.
Stefan
Stefan
