Fahrtenschreiber nicht ausbauen -> abschalten
Moin! Hab nen 211er Sprinter aus 2000 mit einem Fahrtenschreiber. Auszubauen ist mir zu kostenintensiv, gibts vlt ne Möglichkeit den im Stand auszuschalten, also Schalter dazwischen klemmen und vor der Fahrt wieder anmachen? Das Ticken nervt.
Spackt mir dann irgendwas rum, oder sollte das gehen?
Danke für euer Wissen!
Grüße!
Grüße!
Re: Fahrtenschreiber nicht ausbauen -> abschalten
ich habe zwar einen LT, aber vielleicht hift dir meine Lösung weiter.
https://www.sprinter-forum.de/viewtopic ... 53&start=2
Das Ganze funktioniert jetzt seit 13 Jahren problemlos und ohne irgendeinen zuzätzlichen Handgriff.
Viel Erfolg
Boldtimore
Viel Erfolg
Boldtimore
ich hab bei mir im LT nen Natoknochen.
Der schaltet dann alles ab. Dann ist das nervende ticken über Nacht weg. Leider auch die programmierten Radioplätze. Aber das Dauerplus kann ich demnächst auch an die Verbrqucherbatterie klemmen.
Vg Uwe
Vg Uwe
Lt35 2DX0GE Tranporter, 80kw, 2461 ccm, Bj.2005 250tkm
Hi:)
Ich habe den Beitrag zum ausschalten des Fahrtenschreibers gelesen und möchte das genau so machen
Könnte mir bitte jemand sagen wo ich Pin 15 und 30 finde ?
Sitze vor dem auseinander gebaute Tacho und habe keine Ahnung wo ich die beiden Pins finde
Vg Sebastian
Vg Sebastian
- Kalanahanitzna
Das hast du falsch verstanden ..... es geht bei den beiden Zahlen nicht um Pins am KI, sondern um Klemmenbezeichungen:Eshoin hat geschrieben: ↑21 Mär 2020 13:15 Hi:)
Vg Sebastian
https://de.wikipedia.org/wiki/Klemmenbezeichnung
15 ist geschaltetes Plus (also +12V, wenn Zündschlüssel nach rechts gedreht)
30 ist Dauerplus (also immer +12V, auch wenn Zündschlüssel abgezogen)
Wenn du das Problem sp lösen möchtest, wie in dem Link oben beschrieben, dann musst du dir im Kabelbaum, der zum KI führt, die besagten beiden Leitungen heraussuchen, dann die Leitung zur Klemme 30 durchtrennen, und das vom KI kommende Leitungsende mit der Leitung zur Klemme 15 verbinden.
Die jeweiligen Kabelfarben findest du im entsprechenden Schaltplan (den ich nicht besitze) .....
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Kalanahanitzna für den Beitrag:
- Eshoin (17 Jun 2020 07:16)
MAN TGE 4.180 4x4 Automatik / Bj. 2022 / Aufbau: Knaus Van TI Plus 650 MEG
VW T6 Transporter Kasten LR / Bj. 2016 / meine rollende Werkstatt
- Vanagaudi
Wenn ich jetzt wüsste, welches Fahrzeug Eshoin hat. Vielleicht hilft dieser Beitrag mit dem Pinout der Kombiinstrumente bei den Aderfarben weiter.
MoinMf91 hat geschrieben: ↑25 Okt 2019 21:54 Moin! Hab nen 211er Sprinter aus 2000 mit einem Fahrtenschreiber. Auszubauen ist mir zu kostenintensiv, gibts vlt ne Möglichkeit den im Stand auszuschalten, also Schalter dazwischen klemmen und vor der Fahrt wieder anmachen? Das Ticken nervt.
Grüße!
hatte das selbe Problem.
Erst hat mich das Ticken auch genervt. Jetzt höre ich es nicht mehr. Hab alles so gelassen wie es ist. weil Privat kannst du mir der Kiste fahren wie du magst. ohne FS und musst auch nicht an der Elektrik rumfummeln.
Hat bei mir nicht lange gedauert bis ich mich an das ticken gewöhnt hatte.
VG
