Rückfahrkamera, Monitor
- Steffen G.
Re: Rückfahrkamera, Monitor
Also ich verstehe das Anschließen der Kamera an den Rückfahrscheinwerfer nicht.
Wenn man ein gute Bildübertragung haben möchte muss man eh ein Videokabel von der Kamera zum Monitor verlegen, da kann man die Stromversorgung gleich mit verlegen. Den Funksystemen möchte ich nicht trauen, einerseits kann bei größeren Fahrzeugen die Bildübertragung gestört sein, oder empfängt irgendeine Überwachungskamera, als auch das eigene Bild kann von anderen empfangen werden.
- Vanagaudi
Die Leitung ist eigentlich nur zur automatischen Einschaltung der Rückfahrkamera und -monitors gedacht. Man könnte auch den Schalter am Getriebe verwenden, ist aber aufwendiger. Wegen der Nachlaufzeit muss der Kameraaufbau sowieso dauerhaft versorgt werden.Steffen G. hat geschrieben: ↑14 Nov 2019 13:26Also ich verstehe das Anschließen der Kamera an den Rückfahrscheinwerfer nicht.
Was ist ist die Nachlaufzeit und wofür brauche ich sie?
Heike & Martin mit
- Steffen G.
Soll dazu gut sein das die Kamera nach rausnehmen des Rückwärtsganges noch einige Sekunden/Minuten nachläuft, damit z.B. beim Rangieren (zurück/vor/zurück) das Bild nicht immer aus und wieder an geht.
- Steffen G.
Ich verstehe schon den technischen Hintergrund, aber nicht warum das einige Leute machen. Kamera einfach an Zündungsplus und sie läuft die ganze Zeit. Wann ich das Kamerabild sehen will, entscheide ich über den Monitor, besser gesagt mit dem Schlater am Monitor.Vanagaudi hat geschrieben: ↑14 Nov 2019 13:57Die Leitung ist eigentlich nur zur automatischen Einschaltung der Rückfahrkamera und -monitors gedacht. Man könnte auch den Schalter am Getriebe verwenden, ist aber aufwendiger. Wegen der Nachlaufzeit muss der Kameraaufbau sowieso dauerhaft versorgt werden.Steffen G. hat geschrieben: ↑14 Nov 2019 13:26Also ich verstehe das Anschließen der Kamera an den Rückfahrscheinwerfer nicht.
- Vanagaudi
Das ist so vom Fahrzeughersteller vorgesehen. Die Kamera als auch der Monitor (bei der Version mit dem Monitor auf dem Armaturenbrett) werden über Kl.15 dauerversorgt. Die laufen jedoch nicht ständig, sondern befinden sich im Stand-By Modus. Sie werden mittels der Leitung vom Rückfahrsignal aufgeweckt.Steffen G. hat geschrieben: ↑14 Nov 2019 14:42Ich verstehe schon den technischen Hintergrund, aber nicht warum das einige Leute machen. Kamera einfach an Zündungsplus und sie läuft die ganze Zeit. Wann ich das Kamerabild sehen will, entscheide ich über den Monitor, besser gesagt mit dem Schalter am Monitor.Vanagaudi hat geschrieben: ↑14 Nov 2019 13:57Die Leitung ist eigentlich nur zur automatischen Einschaltung der Rückfahrkamera und -monitors gedacht. Man könnte auch den Schalter am Getriebe verwenden, ist aber aufwendiger. Wegen der Nachlaufzeit muss der Kameraaufbau sowieso dauerhaft versorgt werden.Steffen G. hat geschrieben: ↑14 Nov 2019 13:26Also ich verstehe das Anschließen der Kamera an den Rückfahrscheinwerfer nicht.
Beim Audio15 ist es ähnlich. Selbst wenn das Radio ausgeschaltet ist, springt der Monitor an, wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird. In diesem Fall dauert es nur etwas länger, bis das Bild erscheint.
Habe jetzt eine Funkkamera die auf die AHK ausgerichtet ist und eine Kabel Kamera ( mit Beleuchtung) die den anderen Bereich abdeckt. Gestartet wird wie gesagt über die extra Batterie, mit Funksender. Funzt gut. Der Monitor ist zusätzlich noch an Dauerplus damit er schneller startet...
vg Uwe
vg Uwe
Lt35 2DX0GE Tranporter, 80kw, 2461 ccm, Bj.2005 250tkm
