Meine Heizung funktioniert schon seit ca. einem Jahr nicht mehr. Irgendwie greift der Regler nicht.. Ich habe das Armaturenbrett gelöst und bereits hier im Forum einen Beitrag dazu gefunden.. Leider kann ich auf den Fotos nicht erkennen, wie es aussieht, wenn der Heizungszug eingehängt ist.. Kann mir da jemand was zu sagen oder ein Bild schicken?
P.S.: Ich habe keine Klimaanlage
Heizung funktioniert nicht, Sprinter
Re: Heizung funktioniert nicht, Sprinter
hi Petra,
hast du genugend Kuehlflussigkeit und funktioniert deine Wasserpumpe? + ist dieses System entlueftet?
wird das Auto zu schnell warm oder gar zu heis?
Heizung wird vom "warmen" Kuehlwasser betrieben und kann also nur funktionieren wenn das Kuehlwasser system entsprechend im Kreis laueft.
sonnige Gruezze aus Neuseeland
daNZ
daNZ
Hallo daNZ,
das müsste alles in Ordnung sein.. Der Schalter dreht ganz leicht und es wirkt so, als würde er nicht mehr greifen.. Sicherungen sind auch alle okay, darum kam ich auf den Regler und, dass der Zug evtl. ausgehängt ist.. habe das jetzt offen, habe allerdings keine Ahnung wie der aussieht, wenn alles richtig ist..
Danke Dir auf jeden Fall
Petra C.
Petra C.
Moin Petra,
Thermostat öffnet auch? Alle Kühlwasserschläuche am Motor werden warm?
Gruß, Piet
Gruß, Piet
- v-dulli
Die Heizung ist im kleinen Kühlkreislauf und somit "vor" dem Thermostat. Zudem bleiben MB-Thermostate bei einem Defekt offen.
Möglicherweise ist der Bowdenzug an der Bedieneinheit oder am Ventil lose(Klammer gebrochen?).
So wie es aussieht ist tatsächlich nur die Klammer gebrochen.. habe den Zug mit einem Kabelbinder fixiert.. Funktioniert fürs erste.. Hoffe es war nur der Schalter.
Mache später die Probefahrt und melde mich wieder.
