Moin!
O.g. Thema. Vorne alles ab. Der "Deckel" (das Teil mit dem Radio) ist runter. Kein Prob. Hinten am Ventil komme ich aber nicht ran. Ergo die große Frage: Wie geht der "Cockpit-Riegel" raus?
Zumal ich den Heizkasten zur Reinigung auch gern mal raus hätte.
Ne vernünftige Anleitung hab ich nicht gefunden. Nur für "vorne rum".
Bis denn dann
Thomas
Sprinter - Heizungszug wechseln
- Steffen G.
Re: Sprinter - Heizungszug wechseln
Einerseits stellt sich die Frage was für ein Sprinter du hast (neuen oder alten Sprinter 1) , es gibt nämlich zwei Baureihen.
Anleitungen findest du im Werkstatthandbuch (WIS).
Das Ventil befindet sich bei meinem (312D BJ1998) im Motorraum, das brauchst du am Amaturenbrett nichts ausbauen.
Gut, ok. Also ein W902 nach dem facelift mit den "Kiemen" rechts.
Bei dem hier sitzt das Ventil rechts vom Heizkasten innen.
Unabhängig davon will ich ja den Heizkasten auch mal raus haben.
Hat sich erledigt. Haben sich mit ein bischen Sucherei alle Schrauben angefunden.
