Zusätzliche Bremsleuchten
neulich ist bei unseren Sprinter das rechte Bremslicht ausgefallen (Defekte Lampe).Beim Wechseln der Lampe kam mir die Idee, die nicht genutzten Nebelschlussleuchten als zusazzbremsleuchten zu nutzen. Die StVZO erlaubt zusätzlich Bremsleuchten. Hat jemand von Euch sowas schon gemacht.?
VG
VG
Heike & Martin mit
- v-dulli
Re: Zusätzliche Bremsleuchten
Ist so nicht zulässig.
Für die 3. Bremsleuchte gibt es genau definierte anbauvorschriften.
frei nach F.W. Bernstein
Da hat er völlig Recht, wenn eine (oder zwei) zusätzliche Bremsleuchte (n) installiert werden soll (en) gibt es diverse Bausätze und Möglichkeiten die StVZo konform sind.
Anbauvorschriften für die KFZ-Beleuchtung in Bezug auf Höhe usw. müssen in den vorgegebenen Toleranzen eingehalten werden. Schaust du hier StVZO (Beleuchtung):
https://www.fahrzeug-elektrik.de/Egh.htm
(läßt sich nicht gut darstellen, am besten auf der Seite nachlesen)
Bremsleuchten
Zweck: Eine Leuchte, die dazu dient, anderen Verkehrsteilnehmern hinter dem Fahrzeug anzuzeigen, dass sein Führer die Betriebsbremse betätigt. Mindest- und Höchstwerte
der Lichtstärke aller Leuchten sind vorgeschrieben.
Vorhandensein: Kategorien S1 oder S2 für alle Fahrzeugklassen vorgeschrieben Kat. S3 für Fahrzeugklasse M1 vorgeschrieben,
sonst zulässig
Anzahl: 2 der Kat. S1 oder S2, 1 der Kat. S3 (in Ausnahmefällen 1 Kat. S3 und Typ "D" oder 2 Kat. S3)
Farbe: rot
Anordnung: Höhe bei Kategorie S1, S2 min. 350 mm über der Fahrbahn; Höhe bei Kat. S1, S2 max. 1500 mm über der Fahrbahn; in Ausnahmefällen darf die Höhe max. 2100 mm
betragen;Höhe bei Kategorie S3 min. 850 mm über der Fahrbahn oder max. 150 mm unter der Heckscheibe;symmetrisch zur Mitte Kat. S1 und S2 am Fahrzeugheck,
Kat. S3 ohne bes. Vorschrift
Sichtbarkeit: 15° nach oben und unten (Kategorien S1 und S2); min. 5° nach unten bei Anbauhöhe < 750 mm; 15° nach oben und 5° nach unten (Kategorien S3); 45°
nach rechts und links (Kategorien S1 und S2); 10° nach rechts und links (Kategorien S3);
Ausrichtung: nach hinten
Schaltung: Aufleuchten bei Betätigung der Betriebsbremse, zulässig auch bei Betätigung eines Retarders oder ähnl.
Kontrolle: zulässige Anzeige einer Funktionsstörung
Quelle: StVZO § 53
Bemerkung: Die EU Zulassungsbehörde hat blinkende Bremsleuchten im Frühjahr 2005 genehmigt.
Bremsleuchten
sonst zulässig
Farbe: rot
Quelle: StVZO § 53
Ich möchte ja auch keine 3. Bremsleuchte sondern 2 zusätzliche. Wie In §53 Abs 2 der StVZO beschrieben:
Die Mindesthöhe haben die zur Zeit leeren Leuchten, sonst hätten sie ja auch als Nebelschlussleuchten verwendet werden können.Mehrspurige Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger dürfen mit zwei zusätzlichen, höher als 1 000 mm über der Fahrbahn liegenden, innen oder außen am Fahrzeug fest angebrachten Bremsleuchten ausgerüstet sein, die abweichend von Satz 6 auch höher als 1 500 mm über der Fahrbahn angebracht sein dürfen. Sie müssen so weit wie möglich voneinander entfernt angebracht sein.
Aber ich werde das mal mit dem Ingenieure ausdiskutieren und vom Ergebnis berichten.
VG Martin
Heike & Martin mit
Schlußendlich liegt es daran, ob die Scheinwerferkammer dafür zugelassen ist. Vermutlich nicht. Thema erledigt.
Was ich aber gemacht habe ist eine zusätzliche 5W Birne und damit 2x Schlußlicht pro Seite. Die NSL wurde dann extern montiert.
Wie Maik 80 auch schon geschrieben hat muss der Scheinwerfer dafür zugelassen sein, wird so nicht gehen (Streuscheibe anders), du kannst (theoretisch) wie z.B. beim Müllwagen oder RTW oben zwei zusätzliche Brems- Leuchten und Blinker anbringen, oder dir theoretisch neben die serienmäßigen Rückleuchten ein weiteres Paar an`s Blech nageln, haben z.B. manche LKW.Käthe hat geschrieben: ↑02 Jan 2020 22:26Ich möchte ja auch keine 3. Bremsleuchte sondern 2 zusätzliche. Wie In §53 Abs 2 der StVZO beschrieben:
VG Martin
Eins habe ich nicht verstanden, du brauchst mindestens eine Nebelschlussleuchte (besser zwei) wiso sind dann die Kammern in den normalen Rückleuchten frei?
Wozu das Ganze, wenn die zwei Bremsleuchten die gefordert sind funktionieren, den Sinn verstehe ich nicht.
Jo
Also hast du die Fassungen, die grundsätzlich für die NSL gedacht sind, umfunktioniert?
Standort Mitteldeutschland.
Ja, habe einfach ein Kabel vom Schlußlicht (2Fadenbirne) abgezweigt und an die Fassung der NSL geklemmt (auf beiden Seiten).
Damit habe ich 2x Schlußlicht, aber weiterhin nur 1x Bremslicht (pro Seite).
NSL wie gesagt, extern montiert.
Den Tüv hat es nicht interessiert, da die Beleuchtung ansich ordnungsgemäß funktioniert und alle Funktionen gegeben sind.
Ist zwar so nicht zulässig, aber was soll`s, wenn es dir so gefällt und der Tüv-Mensch es nicht merkt/merken will.
Gibt Dinge von größerer Bedeutung, denke ich.
Also ich sehe keinen Unterschied zwischen Bremslicht oder Rücklicht in einer Nebellichtkammer. Beides wird nicht zulässig sein, aber das mit dem Rücklicht ist auch eine Idee.
Heike & Martin mit
Hallo Jo,Gelöschter User hat geschrieben: ↑03 Jan 2020 17:51
beim Werksallrad sind das Nebelschlusslicht und der Rückfahrscheinwerfer in die Stoßstange gewandert. Vermutlich wegen der vorgeschrieben Maximalhöhe.
Beim Lampenträger sind die Fassungen nicht mit den Leuchtmitteln bestückt. Das würde allerdings auch keinen Sinn ergeben, da beim Stecker des Kabelbaums der jeweilige Pin nicht belegt ist.
Mir reicht eine NSL, die wird sowieso nur sehr selten benötigt. Da der Sprinter ein LKW war hat er keine dritte Bremsleuchte und ich finde Redundanz beim Bremslicht wichtiger als beim Rûcklicht.
Vh
Heike & Martin mit
Bremslicht ist schon ziemlich hell, das ganze dann in doppelter Ausführung ist, vor allem bei Nässe und den damitverbundenen Reflexionen, schon eine Provokation an den Hintermann.
Meine ganz persönliche Meinung:
Darauf wie du das siehst kommt es hier in D. leider nicht an.
Ob du wegen so einer belanglosen "Frickelei", wegen ein paar "Lichtlein" deine allgemeine Betriebserlaubnis und damit auch Vers.-Schutz auf`s Spiel setzen magst ist ganz allein deine Angelegenheit. Der Hersteller spielt in einer anderen Liga
Wenn du mit dem Wagen in Afrika oder Russland rum fährst ist es eh wurscht.
Hast du hier in D. z.B. einen Unfall mit Personenschaden und bekommst eine Teilschuld zugewiesen (oft schon weil du einfach am allg. Verkehr teil nimmst) kannst du relativ sicher sein
der Gutachter von der Versicherung findet es und damit die Möglichkeit für die Vers. "nicht zahlen zu müssen".
Die verstehen da leider keinen Spaß, da gehen dann bei dir "noch ein paar rote Lichter an".
Es fahren ziemlich viele Wohnmobile mit einem Moped-Zusatzheckträger rum. Und auch noch einige PKW mit Fahrrad-AHK Trägern.
Alle haben völlig legal doppelte Leuchten, also auch doppelte Bremslichter.
So wirklich habe ich mich davon noch nie geblendet gefühlt.
Positiver Nebeneffekt: Ich habe bei mir 4 Bremslichter, 4 Blinker und sage und schreibe 8 Rücklichter (die Original LKW Rücklichteinheit hat allein 3 Rücklichter a 5W pro Seite -- warum auch immer).
-dm-
-dm-
ES KÖNNT SO EINFACH SEIN ! Isses aber nicht!
