seit kurzem haben wir einen 2004er James Cook auf Sprinter 903 316cdi mit Sprintshift. Natürlich habe ich sofort das Relais geprüft.
Bei mir (FIN R600 ***) ist das Relais von Hella A0025422619 verbaut. Hat da ein unbedarfter Mechaniker in die Kiste gegriffen und einfach irgendetwas verbaut? Sollte ich das A0025425919 stattdessen einsetzen oder gibt es ein gleichwertiges? Das Originalteil kostet im Netz 25€ (beim Mercedeshändler wollten sie ca 65€ haben). Das finde ich ein bisschen übertrieben für ein Relais. Aber so schlimm wäre es nun auch nicht.
Und noch eine Frage: Kann jemand im Großraum München eine Werkstatt empfehlen, die sich mit dem System auskennt und mir das Pentosin wechselt? Mit welchen Kosten muss ich rechnen?
Danke
Kasimir
Sprintshift Relais
- Vanagaudi
Relaisausrüstung Hydraulikpumpe Sprintshiftgetriebe geändert
Folgende Änderung gilt für den
- 901.6, 902.6, 903.6, 904.6 mit Sprintshift 716.643
- beziehungsweise für Fahrzeuge mit Ausstattungscode GD5 "Automatisiertes Schaltgetriebe":
- Bei Fahrzeugen bis FIN R238044 muß die Diode AK330 in Verbindung mit Relais K84 (Fabrikat Hella, Teilenummer A 002 542 1319) nachträglich eingebaut werden.
- Bei Fahrzeugen ab FIN R238045 bis R453443 muss das vorhandene Relais K84, Fabrikat Tyco (Teilenummer A 002 542 1319) oder Fabrikat Hella (Teilenummer A 002 542 2319) zur Vermeidung von Schäden an der Sprintshifthydraulikpumpe gegen das Relais A 002 542 5919 umgetauscht werden. Im Relais A 002 542 5919 ist bereits eine Gleichrichterdiode integriert, die Diode AK330 kann somit entfallen.
- Bei Fahrzeugen ab FIN R238045 und bei vorhandener Diode AK330 kann ebenfalls das Relais K84 mit Diode (Fabrikat Hella, Teilenummer A 002 542 5919) ohne Änderung eingebaut werden.
- In Fahrzeuge ab FIN R453444 wurde serienmäßig die Diode AK330 in Verbindung mit dem Relais K84 ohne Diode (Fabrikat Hella, Teilenummer A 002 542 1319) eingebaut.
Re: Sprintshift Relais
Oh, eine Antwort! Danke.
Hab mittlerweile das passende Relais besorgt und das alte als Ersatzteil immer mit dabei. Dafür ist jetzt irgendwas richtig kaputt, wohl die Pumpe oder irgendein Kabel... Gerade leider keine Zeit zum Basteln. Siehe anderer Thread.
