Motorkontrollleuchte leuchtet nicht
mir ist aufgefallen, dass bei meinem Sprinter (211 Bj 2000) die Motorkontrollleuchte nicht leuchtet, wenn ich die Zündung anschalte. Da ich demnächst zum TÜV muss, will ich dem Problem auf den Grund gehen. Kann mir jemand sagen, wie die einzelnen Warnsymbole beleuchtet werden? Sind das Glühlampen oder LEDs? Wie kann man den Tacho ausbauen oder an die Leuchtmittel kommen?
Ich würde mich freuen, wenn ihr mir weiterhelfen könnt.
Danke!
Danke!
Re: Motorkontrollleuchte leuchtet nicht
Was nicht da ist kann nicht leuchten. Hat schon mal Konfuzius gesagt...
guck mal unter "Anleitungen" KI ausbauen (Kombi-Instrument), das hilft sicher etwas weiter.
Jo
Jo
die Anleitung ist leider vom Vorgängermodell. Aber ich werde mich mal am Wochenende dran machen und alles abbauen was geht. Ich bin mal gespannt, was mich erwartet
Gruß Thomas
Gruß Thomas
- Vanagaudi
Zu dem BJ2000 gibt es hier aber auch Hinweise zum Ausbau hier im Forum. Soweit ich mich erinnere, muss die Verkleidung rundherum ab, und man muss irgendwelche Haken durch die Lüftungsgitter hindurch lösen, um das KI herausziehen zu können.
ich wollte euch noch ein kurzes Update geben. Dieses Wochenende...
Wer den Tacho ausbauen will, braucht keine Angst haben. Das ist super easy. Kurze Anleitung:
1: Lautsprecherabdeckung entfernen
2: Die zwei markierten schrauben lösen: 3: Die Plastikblende vorsichtig entfernen. Die ist nur besteckt.
4: Zwei weitere Schrauben lösen. (markiert) 5: Die Abdeckung über dem Tacho abnehmen.
6: Zweischrauben am Tacho entfernen. (markiert) 7: Tacho rausnehmen.
Das wars.
Das wars.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor sprinter00 für den Beitrag:
- Vanagaudi (17 Feb 2020 11:35)
Achso... Die Lösung des ganzen: Betriebshandbuch lesen!!!
Da ich einen Dieselmotor habe, leuchtet nicht die klassische Motorkontrollleuchte, sondern die "EDC"-Leuchte. Da muss einer mal drauf kommen
Also habe ich den Tacho wieder eingebaut und bin eine Erfahrung reicher.
Thomas
Thomas
- tercedes (17 Feb 2020 14:37)
- Vanagaudi
Und auch, dass man den Hinweisen aus dem Forum nachgehen solltesprinter00 hat geschrieben: ↑17 Feb 2020 11:37Also habe ich den Tacho wieder eingebaut und bin eine Erfahrung reicher.
Habe ich irgendwas anderes geschrieben??????????????????????
Naja ein wenig konfus vielleicht Hätte ja bedeuten können. Wo keine Glühbirne/LED ist kann auch keine leuchten. Zumindest habe ich es so verstanden...
Nur so eine Ideesprinter00 hat geschrieben: ↑17 Feb 2020 11:32 Hallo,
Das wars.
Vielleicht sinnvoll, wenn du unter "Anleitungen" das ganze noch mal kurz zusammen fasst und abspeicherst, der "Nächste" braucht sicher auch diese Info und findet sie so leichter.
Jo
