Ausbau Kombiinstrument W903
Roadrunner20
Beitrag von Roadrunner20 »
bin das erste Mal in einem Forum.
Habe einen W903 gebraucht gekaut und möchte die Birne am Tachometer wechseln. Dazu muss ich das Lenkrad demontieren, wie beschrieben beim Autor Traumsprinter ( super Anleitung ).
Leider habe ich einen anderen Stecker am AirBag. Wie kann ich weiter verfahren?
ernstl
Re: Ausbau Kombiinstrument W903
Beitrag von ernstl »
Ich kenne die Anleitung zwar nicht, aber scheinbar bekommst du den Stecker nicht ab? Er muß vorsichtig abgehebelt werden bzw. bekommt man ihn eigentlich auch mit den Fingern ab. Der Kontakt zum Airbag ist ca. mittig im Stecker. Oder habe ich etwas falsch verstanden? :oops:
Zu allererst die Batterie abklemmen :!:
Damit erspart man sich möglicherweise gravierende Probleme während und nach den Arbeiten.
Schau mal, ob es an dem Stecker eine Sperre gibt, die das Abrutschen des Steckers verhindert. Entweder eine Nase oder Bügel, der zurück gebogen werden will, bevor man den Stecker abziehen kann.
Thomas T.
Beitrag von Thomas T. »
wenn ich das richtig sehe hast Du einen Sprinter vor Bj. 2000? Um das Kombiinstrument zum Leuchtenwechsel auszubauen muss das Lenkrad nicht ab! Du hast ja schon alle Verkleidungen abgebaut, nur noch die zwei Schrauben seitlich am Kombiinstrument rausdrehen, nach vorne kippen, alle Stecker abziehen, die einzelnen Lämpchen unten kennzeichnen und rausziehen und dann das Kombiinstrument hinter dem lenkrad nach rechts herausfädeln.
Ich glaube der Stecker am Airbag ist gar keiner, ich habe ihn jedenfalls nicht abgekriegt.
Schön'n Gruß aus Wolfenbüttel,
Thomas
James Cook 312D Automatik, Bj. '96
Beitrag von Gelöschter User »
wenn es ein Sprinter vor 2000 ist gibt es hier unter Anleitungen eine schöne bebilderte Anleitung wie man das KI richtig ausbaut, einfach mal nachschauen und viele Fragen klären sich vermutlich von selbst.
Jo
VW LT 35
Beitrag von VW LT 35 »
Lass das Lenkrad wo es ist!
Hab mein Kombiinstrument schon mehrfach raus gehabt, ganz einfach.....
VW LT 35
Roadrunner20
Ja richtig. Der Sprinter ist Bj.98
Okay, werde den Air-Bag wieder zurück bauen und versuchen das Instrument so rausholen.
Habe da aber noch einen Stecker genau Mittig hinter dem Instrument der weg muss. Wie bekomme ich den gelöst?
Danke auch schonmal über die vielen Hilfen.
Thomas T.
auf dem Foto kann ich nicht wirklich was erkennen, zu dicht dran. Eigentlich müssten da drei Stecker sein, ein weisser, ein blauer und ein schwarzer. Gelöst kriegt man die indem man den kleinen Plastikbügel auf ihrem Rücken vom Stecker wegklappt.
Thomas
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Hy :wink:
Da muß erst die Kappe ab , da du einen Fahrtenschreiber verbaut hast . Im Deckel ist ein kliner roter Plastigdeckel,diesen herraushebeln und dann kommst du an die Schraube.Ist die Kappe ab , kannste den Stecker einfach ziehen !
Alle Angaben ohne Gewähr :)
Opa_R hat geschrieben: 25 Feb 2020 20:30Im Deckel ist ein kliner roter Plastigdeckel,diesen herraushebeln
Der rote Plastikdeckel ist dann die vorgeschriebene Verplombung des Fahrtenschreibers? Wenn das Fahrzeug gewerblich genutzt wird sollte anschließend wieder einer drauf, sonst könnte der Behördenmecker größer ausfallen :mrgreen:
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Vanagaudi hat geschrieben: 25 Feb 2020 21:09
Genau so sieht es aus ! Müßte er aber Wissen , bei Fahrtenschreiber :roll:
Roadrunner20
genau sowas hatte ich mir gedacht. Da ich mein Fahrzeug allerdings nur Privat nutze ist es ja egal.
Muss ich die Kappe überhaupt abmachen wenn ich die Tachoanzeigenbeleuchtung wechseln will?
Roadrunner20 hat geschrieben: 26 Feb 2020 10:10Muss ich die Kappe überhaupt abmachen wenn ich die Tachoanzeigenbeleuchtung wechseln will?
Wenn du das KI vom Kabelbaum trennen willst, um es herauszunehmen, wirst du nicht darum herum kommen, die Kappe abzunehmen. Ohne dem kannst du die Stecker nicht lösen.
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Hy :wink:
Wenn du denn Thachographen eigentlich nicht brauchst ( wegen Firma oder so ) Kannste die Kappe doch öffnen ! Die Verplombung ist nur bei Gewerblichen Transporten wichtig!
