Hinter den Beifahrerairbag meines 903 kommt es zu einem Schwirren angeregt durch Bodenunebenheiten.
Kennt das jemand?
Klingt nach einem steifen Hartplastik-Teil.
Sehr ähnlich wie die Blende über dem Lautsprecher. Handauflegen hilft aber leider nicht.
Jetzt würde ich gerne mal den Airbag mit den Luftausströmern ziehen und schauen, was dahinter so liegt.
Kann mir jemand sagen wie das zerstörungsfrei geht?
Nerviges Geräusch aus Richtung Beifahrerairbag
- joethesprinter
Re: Nerviges Geräusch aus Richtung Beifahrerairbag
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Käthe für den Beitrag:
- joethesprinter (25 Feb 2020 03:45)
Heike & Martin mit
- joethesprinter
Hattest du das auch bei der Variante mit Beifahrerairbag gemacht?Käthe hat geschrieben: ↑24 Feb 2020 12:24 Hallo,
mir hat folgende Anleitung geholfen:
http://www.moock-online.de/8.html
Ja, ich habe das komplette Amaturenbrett abgehabt. Den Airbag allerdinks drin gelassen.. Die Verkleidung bzw. Klappe des Airbags hatte hich allerdings auch ab. Sie ist nur mit 2. Gurten an der oberen Metalbrücke besfestigt. Ansonsten ist sie nur geklipst.
Heike & Martin mit
- joethesprinter
Ok, dann werde ich mich morgen nochmal dran machen.
Bei der Version mit Ablage sind in der Beschreibung unter dem Link ja nur zwei Schrauben als zu lösen gekennzeichnet.
Soweit war ich vor einiger Zeit schon einmal und erinnere mich nur noch, dass ich mich dann nicht weiter getraut habe.
Mit jedem weiteren Versuch werden solche filigranen Klipse etc ja schlechter und gerade die Ausströmer sind bekannt für ihre Brüchigkeit... da sollte es dann besser gleich auf Anhieb flutschen.
