es geht hier um meinen
Hersteller: Mercedes
Model: 210 D
Baujahr: 1998
Irgendwie hat sich die Türverriegelung ausgehängt und ich kann die Fahrertür nicht mehr öffnen - weder von außen noch von innen.
Anbei ein Video dazu (kopieren und die Leerzeichen entfernen)
https:// youtu. be /gjxU1Zfk5V4
Kann mir jemand einen Tip geben ?
- Vanagaudi
Re: Türverriegelung ausgehängt
Was ein Käse Ich hoffe, der Tank ist noch voll? Oder bis du deswegen zur Tanke?
Mir scheint, als erstes muss die Türpappe weg.
- Griffschale ausbauen, mit dem Schraubendreher durch die Aussparrung der Griffschale die Halteklammer nach oben drücken.
- Abdeckung ausklipsen.
- Bei Ausstattungscode F68 Rückspiegel beheizbar und elektrisch verstellbar Stecker vom Schalter Rückspiegel abziehen.
- Zwei Schrauben des Zuziehgriffs herausdrehen.
- Fensterkurbel ausbauen, dazu Befestigungsring in Richtung des Entriegelungshebels drücken.
- Türtasche unten aufklappen.
- Türverkleidung etwas nach oben ziehen und ein wenig weg klappen. Vorsicht, der Türöffnungshebel ist noch mit dem Drahtzug verbunden.
- Sicherung des Drahtzugs entriegeln und Drahtzug am Türöffnungshebel an der Türverkleidung ausclipsen.
- Türverkleidung abnehmen.
- Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
Danke schonmal,
bis zu dem Punkt
...Türverkleidung etwas nach oben ziehen und ein wenig weg klappen. Vorsicht, der Türöffnungshebel ist noch mit dem Drahtzug verbunden.
war ich gestern schon.
Wo sitzt denn die Sicherung des Drahtzugs ?
bis zu dem Punkt
- Vanagaudi
Hinter der inneren Türentriegelung greift ein Drahtzug in die Hebelmechanik. Der Draht ist dort zu einem Haken gebogen. Damit der Draht nicht aus dem Hebel rutscht, sitzt dieser unter einem halboffenem Bügel. Den Draht musst du unter diesem Bügel weg drehen, dann kann der Draht aus dem Hebel gehoben werden.
Ich vermute mal, dass der Abschließmechanismus halb zwischen "offen" und "verschlossen" steht, oder dieser ganz aus seiner Position gerutscht ist. Vielleicht ist dort auch etwas gebrochen.
Du meinst wahrscheinlich diesen da
—> Bild 1
Die Ursache habe ich auch schon - Draht gerissen ...
—>Bild 2
—> Bild 1
—>Bild 2
Gibt es hier einen Hebel an dem man ziehen kann um die Tür zu öffnen?
