suche Schaltplan Motorsteuergerät
bei meinem Sprinter, 213 CDi , Bj2003 , langer hoher Kasten ( Womo Camp Star ),ist seit längere Zeit wie hier schon mehrfach beschrieben , plötzlicher Leistungsverlust, Zündung aus / an alles wieder OK aufgetreten, Nun muß ich mich mal auf die Suche machen , was es noch seien könnte, habe schon verschiedene Sensoren und den Ladedruckregler gewechselt. bisher kein Erfolg. Nun habe ich in einem Beitrag gelesen , dass das braune Kabel zum Ladedruckregler gerne Probleme macht. hat jemand den Schaltplan vom Motorsteuergerät , damit ich weiß welches braune Kabel das ist, falls dort mehrere brauen Kabel ankommen.
Vielen Dank und viele Grüße
Thommy
Thommy
- Vanagaudi
Re: suche Schaltplan Motorsteuergerät
Ich vermute mal, du hast einen OM611.981?
- Vanagaudi
Das Pinout für das CDI-Motorsteuergerät A80 für den OM611.981 im 901.6, 902.6, 903.6, 904.6 und 905.6 findest du jetzt in diesem Beitrag.
Den Anschluss am CDI-Motorsteuergerät zur Steuerung des Druckwandlers zur Ladedruckregelung findest du hier:
Code: Alles auswählen
Stecker 3
Pin 35 0,5 br Druckwandler Ladedruckregelung Y87 Pin2
Pin 48 0,5 ws Druckwandler Ladedruckregelung Y87 Pin1
Hallo, coooool danke
Schau ich gleich mal rein und druck mir das aus !!
Thommy
Thommy
Hallo, ausgedruckt !!
Werde ich laminieren und dann kommt es an die Wand.
Dann habe ich es immer griffbereit !!
Klasse, komplette Belegung !!
Vielen Dank Thommy
Vielen Dank Thommy
- Vanagaudi
Aber mit Bedacht benutzen und immer mit einer kontrollierenden Messung.
