Unterflur-Wassertank
Sprinter 4x4, mittl. Radstand, Bj. 2004:
Gibt es hierfür integrierbare Wassertanks?
Die Tanks für den normalen Sprinter von Fusion passen nicht.
Re: Unterflur-Wassertank
habe mal bei Reimo einen 54 Ltr. Unterflur-Wassertank für die rechte Seite unter der Schiebetür gesehen (aus PE), musste mal schauen ob der bei dir passt.
Im 2019 Katalog auf Seite 707, Artikel-Nr. EV 1408, Bestell-Nr. 61047.
Grüßle
Werner
Grüßle
Werner
- Surfsprinter
Korrektur: Reimotank No. 61047 ist für die LINKE SEITE !!!
Und Artikel Reimo 61048 Unterflurtank für rechts. Er schmiegt sich in die Sicke unter dem Schiebetüreneingang.
Ich hatte beide Tanks unter meinem Sprinter 2003. Das war allerdings ein 2WD.
Du musst also schauen, ob spezifisch vom Allrad irgendwelche Bauteile in den Sicken verbaut sind. Ggf. könnte auch ein größerer Dieseltank einen Teil des Platzes für sich reservieren.
- U-903 (09 Mai 2020 16:13)
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
- Surfsprinter
Nachtrag:
Edit Dennis: Bild entfernt wg. Urheberrechtsverletzung!
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
- Vanagaudi
Wenn alle Stricke reißen, dann kannst du dir, zum Beispiel bei DL Kunststofftechnik, einen Tank nach deinen Vorstellungen bzw. Vorgaben fertigen lassen.
Hallo SurfSprinter,
was zeigte das entfernte Bild?
Den bei Reimo angegebenen 54 Liter-Tank habe ich. Er passt aber nicht.
Der Katalog ist hier auch eine Zumutung. Es ist nur Bj.1997-2006 angegeben.
Deshalb passt der Tank nicht für alle Radstände und noch weniger für den Allrad.
Andere Kataloge, die ich kenne (z. B. Camping Wagner), bieten nichts anderes an.
Bei der geringen Stückzahl der Allrad-Modelle dürfte es, wenn überhaupt, nur einen Hersteller geben.
Sonderanfertigung ist illusorisch. Da müsste man erst einen Abguss vom Unterboden nehmen.
Ersatzlösung: Universaltank.
Davon gibt es eine große Auswahl.
Dazu das Reserverad oder das lange Endrohr des Auspuffs entfernen.
Am Restrohr des Endtopfes dann einen kurzen Rohrbogen (15° oder 30°), der nach unten gerichtet ist, mit einer Schelle befestigen.
Der VW Crafter (Bj. ab 2007) hat diese Ausführung schon ab Werk.
Falls der TÜV Brandgefahr bemängelt, kann darauf verwiesen werden.
Grundsätzlich muss das Abgas linksseitig oder hinten austreten, um die rechte Straßenseite, wo Fußgänger und Anwohner sind, möglichst emissionsfrei zu halten.
Georg
Georg
soweit ich weiß sind die Sprinter ab 2000 schon meist mit dem kurzen Auspuff, mein 2004er auch, Rotstift des Herstellers würde ich sagen.
Der kurze Abgas-Stutzen zeigt übrigens nach rechts bei mir und ist ein Teil mit dem Schalldämpfer.
Reserverad an die Hecktür "nageln" mit stabilem Träger natürlich machen Viele um Zusatztank für Sprit oder Wasser unter zu bringen.
Grüßle
Werner
Grüßle
Werner
gldath hat geschrieben: ↑10 Mai 2020 12:16
Im Unterboden, wo der Tank normalerweise hineinpasst, befinden sich hinter dem linken Vorderrad eine faustgroße Kugel und ein Kabelgewirr. Vermutlich die Teile zur Auslösung des Airbag und Gurtstraffers. Daher kann der Tank an dieser Stelle nicht eingeschoben werden.
- Vanagaudi
Die Kugel und das Kabelgewirr gehören zu deiner Allradausstattung. Das hat nichts mit Airbag oder Gurtstraffer zu tun. Diese Teile kannst du gefahrlos an einem anderen Ort unterbringen.gldath hat geschrieben: ↑20 Jul 2020 09:01Im Unterboden, wo der Tank normalerweise hineinpasst, befinden sich hinter dem linken Vorderrad eine faustgroße Kugel und ein Kabelgewirr. Vermutlich die Teile zur Auslösung des Airbag und Gurtstraffers. Daher kann der Tank an dieser Stelle nicht eingeschoben werden.
- Vanagaudi
Dein Allradgetriebe und die HA-Sperre werden per Unterdruck gesteuert (die HA-Sperre indirekt, da gibt es noch einen Wandler zusätzlich, der den Unterdruck in einen Hydraulikdruck wandelt), und die Kugel ist der Unterdruckspeicher. Der Kabelverhau dient zur Steuerung der Unterdruckventile.
- Vanagaudi
Die Servopumpe für die Lenkung und die Unterdruckpumpe für den Bremskraftverstärker sind beide direkt am Motor montiert.
Was passiert, wenn man die Kugel (Unterdruckspeicher) weglässt und die Leitungen stattdessen an den Leitungen des Speichers des Bremskraftverstärkers anschließt?
