Wo sind die guten Kurzbeiträge?
Hallo Freunde,
ich vermisse im Forum kurze, gehaltvolle Beiträge, zumindest lassen sie sich nicht leicht finden, um schnelle und umfassende Hilfe zu erhalten. Es wäre auch schön, wenn am Ende eines Thread die Antwort der Frage oder eine Zusammenfassung stünde. Der Administrator (Dennis) regt zur Versachlichung nur an, dass zuerst das Fzg beschrieben werden soll. Es wäre auch schön, wenn in der Kopfzeile eine möglichst prägnante Frage oder ein Schlagwort stünde.
Gruss Georg
Gruss Georg
- Vanagaudi
Re: Wo sind die guten Kurzbeiträge?
Deine Frage würde gut in die Rubrik "Sonstige - FAQ" passen.
- pseudopolis
Ja, vollkommen richtig. Auch muss oft jeder seinen senf dazugeben, auch wenn es gar nichts zur sache tut. Was die beiträge nur unnötig verlängert und die recherche erschwert. Eigentlich geht es ja hier um den austausch von konkreten reparaturhilfen, nicht um meinungen oder vermutungen.
Schade finde ich zb, dass desöfteren alternative reparaturmöglichkeiten vehement abgetan werden, weil die nicht der "norm" entsprechen. Dabei geht es doch oft darum, ein altes auto kostengünstig in eigeninitiative zu retten. Das ergebnis ist, dass die, die solche tips und das wissen drauf haben, nach dem x-ten unkenruf einfach die lust verlieren.
Michi
Michi
313cdi Bj.2003 Kögel Koffer
Das was der Michi hier oben geschrieben hat ist völlig richtig ..ich möchte aber noch ergänzen.
Wenn einige Sachen immer wieder angefragt werden und dann immer wieder neu erklärt werden sollen verliert man auch irgendwann die Lust. Hier ist natürlich suchen angesagt und da hilft in der Tat eine vernünftige Überschrift.
Weiterhin Kommt zum Tragen dass aufgrund der doch schnellen Entwicklung beim Sprinter mit diversen Modellpflege Geschichten nicht gerade Übersichtlichkeit herrscht.
Daher Ist eine Beschreibung des Fahrzeuges wie oben angemerkt extrem wichtig.
Als Modell Beispiel könnte man z.b. das Start error Problem oder das aus dekodieren von Reifengrößen TCO Lampen und ähnlichem sehen. Ehrlich gesagt eine Rubrik gelöste Probleme mit entsprechenden Verlinkungen auf die einzelnen Beiträge wären hilfreich machen natürlich dem Moderator Arbeit bzw den Leuten die dann solche Verlinkungen erstellen sollen.
Ich Stelle mir das so vor das z.b. eine neue Unterkategorie gelöste Probleme eingeführt wird und da drin nur durch die Überschrift kenntlich" z.b. TCO Lampe deaktivieren " oder "Start error Problem" steht und beim draufklicken auf den Beitrag dann Verlinkungen zu den einzelnen Lösungs Beiträgen erscheinen ist natürlich sehr viel Arbeit das ist mir klar und erleichtert natürlich den Leuten die nicht gerne suchen das finden.
Konkurriert natürlich mit den schraubertipps
Gruss chistoph
Gruss chistoph
- Sprinter_213_CDI
Das hier ist ein Forum für jedermann und für Laien und Profi`s.
Das was du suchst, ist entweder Mercedes direkt ( gegen Geld ) oder ein spezielles Forum für Fach-Wissende mit spezialisierten Usern. Glaub mir, das willst du nicht und ich kann dir sagen das es diese Foren gibt und es dort keinen Spaß macht !
Wenn du da nach einer Schraube fragst, bekommst du eine Wissenschaftliche Abhandlung und ob es dir am Ende weiter hilft, ist fraglich.
Sieh die Summe aller Beiträge als eine kostenlose Antwort für deine Probleme ...
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Sprinter_213_CDI für den Beitrag (Insgesamt 2):
- U-903 (09 Mai 2020 16:12), Darth Fader (11 Mai 2020 09:02)
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
- Vanagaudi
Es gibt nicht "Die eine Lösung". Die Probleme, Fahrzeuge und Lösungen sind zu vielschichtig. Die Such-Funktion des Forum ist mächtig, damit kann man schon viel im Forum finden. Nur sieht man als Ankömmling meist den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und da hilft es nicht, wenn man auf die Suchfunktion verweist wird. Entweder verlinkt man als Antwortgeber bei bekannten Problemen auf die Ergebnisseite der Suchfunktion, oder verlinkt die Lösung direkt.Tester hat geschrieben: ↑09 Mai 2020 14:42Ich Stelle mir das so vor das z.b. eine neue Unterkategorie gelöste Probleme eingeführt wird und da drin nur durch die Überschrift kenntlich" z.b. TCO Lampe deaktivieren " oder "Start error Problem" steht und beim draufklicken auf den Beitrag dann Verlinkungen zu den einzelnen Lösungs Beiträgen erscheinen ist natürlich sehr viel Arbeit das ist mir klar und erleichtert natürlich den Leuten die nicht gerne suchen das finden.
Eine gesonderte Rubrik "Gelöste Probleme" halte ich nicht für notwendig. Die Fahrzeug-FAQ deckt hier bereits vieles, wenn nicht alles ab. Die Diskussionskultur bei den Anfragen möchte ich hier nicht ändern wollen, nur eine Zusammenfassung in der Fahrzeug-FAQ wäre wünschenswert. Nur leider fehlt auch allzu oft eine Rückmeldung des Fragenden, ob und wie die endgültige Lösung ausgeführt wurde.
- Sprinter_213_CDI (09 Mai 2020 19:21)
- Vanagaudi
Das Forum "Schraubertipps" kann ich nicht finden.
