Verstärkte Stoßdämpfer sind im Durchmesser dicker. Das Schutzrohr gibt es aber vom Dämpferhersteller nicht dazu.
Das von DB eingebaute Schutzrohr ist im Durchmesser zu klein.
Wie ist die Lösung?
903: Schutzrohr für verstärkte VA-Stoßdämpfer?
Re: 903: Schutzrohr für verstärkte VA-Stoßdämpfer?
Gute Lösung, wenn man die Enden mit Schellen dicht bekommt.
Kommt Wasser rein, sind die Balge nicht belüftet.
Domabdichtung wohl wie original, aber ohne Rohr oder mit Restrohr.
Haben die verstärkten Dämpfer die Durchmesser des Balges?
Teleskopstange 35 mm
Dämpferpatrone 55 mm
- Vanagaudi
In dem Dynatect Faltenbalg-Katalog findest du Standardmaße. Da kannst du dir einen passenden aussuchen. Am unteren Ende solltest du ein Wasser-Ablaufloch anbringen, Schwitzwasser wird es immer geben, und irgendwie muss da ja auch Luft rein und raus kommen.
