Sprintshift schlägt beim Anhalten
Beitrag von Gelöschter User »
Moin zusammen,
mein 903 4x4 mit dem Spinn- ähhh Sprintshift Getriebe spinnt ein bisschen. Wenn man abbremst und anhält, ganz kurz bevor er zum Stehen kommt, gibt es einen kleinen leichten Schlag aus dem Getriebe, so, als ob jemand mit nem kleinen Hämmerchen ganz leicht auf die Kardanwelle klopft. Dabei ist auch ein sanfter Ruck zu spüren. Könnte sich das eventuell noch bessern? Woran liegt das? Kann sowas eingestellt werden?
Re: Sprintshift schlägt beim Anhalten
Kupplung neu anlernen könnte eine Besserung bringen.
v-dulli hat geschrieben: 26 Mai 2020 16:30 Kupplung neu anlernen könnte eine Besserung bringen.
Ist sowas teuer?
Wenn Du keinen kennst der eine MB-diagnose hat musst Du bei MB erfragen, suche Dir aber eine eher eine ehemalige oder noch Werksniederlassung denn auch bei MB kennen sich nicht alle mit diesem Getriebe aus.
AllradFan
Beitrag von AllradFan »
das hat meiner auch, ich halte das für normal,
m.M. kuppelt das Sprintshift kurz vor stillstand aus und das gibt den Ruck
Sprinter 903 313 CDI 4x4 Werksallrad, BJ. 2001, ex Schweizer Militär, HA-Sperre, Untersetzung, Sprint-Shift
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Hy :wink:
Hat meiner nicht gemacht ! Ich würdeauch , wie V-Dulli schon schrieb , Kupplung und Gänge neu anlernen lassen ! Zusätzlich noch den Hydraulikstand prüfen ! Schon 50 ml reichen um Probleme zumachen :roll:
Alle Angaben ohne Gewähr :)
Opa_R hat geschrieben: 26 Mai 2020 17:19 Hy :wink:
Je nach Öltemperatur kann schon eine geringere Menge Probleme bereiten.
Wer ganz auf nummersicher gehen will lernt Kupplung und Getriebe ein und führt eine Adaption durch. Danach hat ma oft ein "neues" Getriebe.
Was auch mal "Probleme" macht ist der häufige Wechsel von Sollo- zu Gespannfahrt und zurück, besonders wenn das Gespann schwer ist.
v-dulli hat geschrieben: 26 Mai 2020 18:10
Das mit der Öltemperatur ist ein weiterer Indiz... er macht das Geräusch nämlich nur, wenn der Motor warm ist. Ist er kalt, gibt es beim anhalten nicht mal das leiseste Klong 😅
Danke für den Tipp! Bin gespannt, ob das was bringt/wie viel es bringt 😁
