Sprinter 412D Umluftklappe schließt nicht
habe heute beim Service festgestellt, dass die Umluftklappe
nichtmehr schließt, auch wenn sie aktiviert ist
Folgendes habe ich schon geprüft:
- Schläuche am Ventil i.O.
- Stecker alle fest
- Kontrolllampe leuchtet bei Aktivierung
- beim Abziehen des vorderen Schlauches saugt er,
also Unterdruck vorhanden?
- Klappe von Hand beweglich
Scheinwerferverstellung geht, allerdings entnehme ich am
Schalter ein leichtes Zischen, ist das normal!
Was kann ich sonst noch prüfen, gibt es eine Sicherung?
Danke und viele Grüße
Markus
- Stecker alle fest
Markus
Zuletzt geändert von coco1 am 28 Mai 2020 17:18, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Sprinter 412D Umluftklappe immer zu
Hi Markus,
höchstwahrscheinlich ist die Membran der Unterdruckdose defekt. dann brauchst du eine neue!
Gruß,
Christian
Gruß,
Christian
312D, Erstzulassung '99, Automatik
Ex-Rettungswagen mit Kögelaufbau im Umbau zum Wohnmobil
Du meinst die Unterdruckdose direkt an der Umluftklappe?
Meinst du nicht, es könnte mit dem zischen am Schalter der
Leuchtweitenregulierung zusammenhängen?
Dort entweicht Luft, besonders auf Stufe „0“
Das habe ich vorher nie wahrgenommen, oder ist das normal?
Danke.
VG Markus
Danke.
VG Markus
- Steffen G.
Die Klappe wird mit Unterdruck geschlossen, und mittels einer Feder wieder geöffnet. Es kann also nicht an der Unterdruckversorgung liegen, wenn sie nicht öffnet.
Schau dir mal den Mechanismus genau an. Auf dem Bild sieht es so aus, als ob die Feder komplett ausgefahren ist. In dieser Stellung wäre die Klappe oben. Es scheint so als würde da ein Umlenkhebel fehlen oder gebrochen sein. Wenn du die Klappe von Hand bewegen kannst stimmt was nicht. Bei mir muss ich sie mit leichter Kraft schließen (gegen die Feder) und wenn ich loslasse geht sie von alleine in die Offen-Stellung.
Das zischen an Leuchtweitenregler ist normal, hier wird ja durch den Regler der Unterdruck verringert, der dann an den Lampen anliegt. Und irgendwo muss der ja dann bleiben, aslo zischt es beim verstellen.
Gruß Steffen
Gruß Steffen
Hallo Steffen,
ich mache heute Mittag mal eine nähere Aufnahme von
der Mechanik.
VG Markus
der Mechanik.
VG Markus
Der Freundliche wollte mir für 90€ einen Schalter für die Leuchtweitenregulierung verkaufen und behauptet fest,
dass dieser keine Luftgeräusche / Blasgeräusche machen darf?
Hallo nochmal,
sorry, ich habe mich vertan, die Klappe ist immer offen und schließt nicht
VG Markus
VG Markus
Re: Sprinter 412D Umluftklappe schließt nicht
Hy
Schon mal die Versorgungsleitung direkt auf die Dose geklemmt ? Versorgung ist die Braune !
Alle Angaben ohne Gewähr
Hallo Schorsch,
eben probiert, leider ohne Erfolg.
Relais schaltet, Unterdruck ist da und Klappe ist frei...
Hmmmmm,
also Zischen am Schalter der Verstellung habe ich noch nie gehört.
--dm--
--dm--
ES KÖNNT SO EINFACH SEIN ! Isses aber nicht!
Hmm, bis jetzt ist es mir auch noch nicht aufgefallen
Kann es vielleicht mal jemand testen?
VG Markus
VG Markus
Hy
Bewegt sich denn dann das Gestänge der Dose ?
Hallo Schorsch,
nein beim betätigen des Umluftschalters nicht,
aber von Hand kann ich die Klappe über das Gestänge
bewegen, fest ist also nichts.
VG Markus
VG Markus
Hy Markus
Ähh , wenn du den braunen Schlauch direkt auf die Dose der Klappe machst meinte ich ! Dann ist ja der Druckwandler "ausgeschaltet"
