Sprintcruiser hat geschrieben: ↑05 Jun 2020 17:48 Die 16 Zöller hatten dann aber nur die seltenen 616er.
Egal ich bin hier erstmal raus denn der TE sollte erst einmal
hier kundtun welchen Sprinter er hat. 903 oder 906?
Reifengröße! Blicke nicht mehr durch
Re: Reifengröße! Blicke nicht mehr durch
Das weiß ich ja nicht, ich dachte man kann das Anhand der VIN erkennen
ein Foto von der Front reicht auch zum aufklären.
@Vanagaudi
danke für die Ergänzung
@Vanagaudi
frei nach F.W. Bernstein
xxx cdi baujahr 2000 bis mitte /ende 2006
903
903
- Benjamin 211 CDI
Guten Tag ich hab auch eine Frage dazu, mir ist gerade aufgefallen das mein Sprinter 211 CDI BJ 2001 Vorne hat er 195/70/R15C und hinten 225/70/R15C.
Kein mich mit Reifen und Größe absolut nicht aus ist das so gut wie es drauf ist, ich als Laie würde jetzt mal sagen das es besser wäre überall 225/70/R15C auf den Achsen zu habe.
Danke schon mal im Voraus
...das hat wohl jemand gemacht, der preiswert an eine längere Übersetzung kommen wollte.
Möglicherweise darfst du die 225er sogar fahren...aber dann bitte auf beiden Achsen, so ist's nicht erlaubt.
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
HyBenjamin 211 CDI hat geschrieben: ↑07 Jun 2020 18:34 Guten Tag ich hab auch eine Frage dazu, mir ist gerade aufgefallen das mein Sprinter 211 CDI BJ 2001 Vorne hat er 195/70/R15C und hinten 225/70/R15C.
Hatt dein ABS nicht gemeckert ? Da die beschriebene Achs Reifenkömbi ja unterschiedliche radabrollwerte hat , müßte das beim bremsen eigentlich auffallen ! Davon ab entweder die eine Größe oder die andere Größe vorn und hinten ! Beachte aber auch das die Felgen eine verschiedene Breite haben ,also unbedingt nachsehen !
CHALLANGER Trigano F14 auf FIAT Ducato 8 Light Chassis
Welchen Lochkreis, resp. welches Fahrwerk hat das WoMo wirklich mit ./. ohne RDKS"Du kennst Dich doch mit Reifen aus; kannste mir Winterräder für mein neues WoMo besorgen?"
https://www.reisemobile-challenger.de/modell/x250/
Daten lt. CoC:
Fabrikmarke: CHALLANGER
Typ: Trigano F14
Bezeichnung: X250
Variante: GTBAU
Version: ABCS1
Fahrzeugklasse: M1 Autocaravane >2500kg
Herstellung: 11/23
35. Reifen-/Radkombi: 225/75R16CP (108Q) / 6J16-68 / C
52. Anmerkungen:
- joethesprinter
Nicht nur beim Bremsen. Ich hatte hinten mal 225/80R15 und vorn 225/70R15.Opa_R hat geschrieben: ↑08 Jun 2020 00:59HyBenjamin 211 CDI hat geschrieben: ↑07 Jun 2020 18:34 Guten Tag ich hab auch eine Frage dazu, mir ist gerade aufgefallen das mein Sprinter 211 CDI BJ 2001 Vorne hat er 195/70/R15C und hinten 225/70/R15C.
Bei längeren Strecken bergab im Leerlauf hat das ABS die Abweichung erkannt und sich bis zum nächsten Zündungswechsel deaktiviert.
PS. war am T1N 4x2 mit Spinntshift
