Reifengröße! Blicke nicht mehr durch
rent-a-moviecar
Beitrag von rent-a-moviecar »
Liebe Kollegen, ich fahre einen Sprinter KFZ Transporter HSN 999/00000 Bj 7/2006 Fahrgestellnummer WDB903xxxxxxxxxxx (vor 2 Monaten gekauft)
Dann gibt es einen Eintrag im FZG Schein 906 AC 35
Eingetragene Reifengröße 235/65/R16C 115/113 R drauf ist aber 225/70/R15C 5 Loch
Ich wollte das geradebiegen indem ich entweder die Reifengröße umtragen lasse, oder mir irgendwo 5 Loch 16 Zoll Felgen besorge.
Irgendetwas srimmt da nicht, denn: Der Tageskilometerzähler zählt zuwenig 1/3 wenigere (glaube ich) und die Geschwindigkeit wird mit 100Km/h angezeigt ist aber in Wirklichkeit ca. 90 Km.......per GPS gemessen.
Was ist denn jetzt richtig 5 Loch 15 Zoll oder 6 Loch 16 Zoll......ich kein leider im Netz darüber nichts finden, deshalb habe ich gedacht.....frage mal die Profis.
Gruß Michael
Re: Reifengröße! Blicke nicht mehr durch
Hallo, es wäre ganz nett, wenn du die Fahrgestellnummer um weitere drei Ziffern erweitern könntest. Daraus gehen dann Aufbauform und Motorleistung hervor. Wirklich Privat wird erst ab dem Buchstaben. Der Buchstabe selbst gibt noch den Herstellungsort an, ist aber unwichtig.
Wenn du eine Fahrgestellnummer WBD903... hast, in welcher Zeile steht dann 906 AC 35 (Zeilennummer?), und steht dann noch irgendetwas drum herum?
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 04 Jun 2020 20:56, insgesamt 1-mal geändert.
Sprintcruiser
Beitrag von Sprintcruiser »
15 Zoll haben doch nur die zwillingsbereiften 413/416er.
15 Zoll=6Loch, 16=5Loch Felge.
Mach die eingetragene Rad/Reifenkombination drauf und dann passt dein
Tacho wieder.
MB Sprinter 413CDI Bj.03
Sprintcruiser hat geschrieben: 04 Jun 2020 20:5615 Zoll haben doch nur die zwillingsbereiften 413/416er.
Ich glaube da verwechselt du was. Der Fahrzeughersteller gibt folgendes frei:
ZGG 2,59t: 225/70 R15 C oder 195/70 R15 C
ZGG 2,8t: 225/70 R15 C oder 195/70 R15 C
ZGG 3,5t: 225/70 R15 C
ZGG 4,6t: 195/70 R15 C
ZGG 5,99t: 205/75 R16 C oder 215/75 R16
rent-a-moviecar
Das würde ich ja gerne machen, aber ich habe nur 5 Radschrauben und nicht 6!
Sprintcruiser hat geschrieben: 04 Jun 2020 20:56 15 Zoll haben doch nur die zwillingsbereiften 413/416er.
Tacho wieder.
rent-a-moviecar
Kann ich machen "WDB9036132R.........
Die "906 AC 35" stehen unter D.2 und nichts weiter drumherum
Vanagaudi hat geschrieben: 04 Jun 2020 20:55 Hallo, es wäre ganz nett, wenn du die Fahrgestellnummer um weitere drei Ziffern erweitern könntest. Daraus gehen dann Aufbauform und Motorleistung hervor. Wirklich Privat wird erst ab dem Buchstaben. Der Buchstabe selbst gibt noch den Herstellungsort an, ist aber unwichtig.
rent-a-moviecar hat geschrieben: 05 Jun 2020 12:47Kann ich machen "WDB903613.........
Mir kommt das sehr spanisch vor. Die Zeile D.2 ist "Typ/Variante/Version". Der Typ 906AC35 ist ein 906 Kombi mit 3,5t ZGG. Deine Fahrgestellnummer weist aber einen 903.6 aus. Das kommt auch mit deinem Baujahr 7/2006 aus. Der 906AC35 wurde, soviel ich finden konnte, erst ab 2011 gebaut.
Die HSN 0999 stimmt mit dem Hersteller DAIMLERCHRYSLER überein. Die TSN ist dagegen ausgenullt, vermutlich aufgrund des Umbaus auf Kfz-Transporter. Die TSN ist nur der Code mit Prüfziffer für die Zeile D.2, ist bei dir daher hinfällig.
Beim Sprinter habe ich bei HSN=0999 nur wenige Kandidaten mit 115kW Motor gefunden:
  • Liberty/GEIST/Rotec/Freet mit ZGG 4,6t und TSN AAN, 308
  • Hymer mit ZGG 4,6t und TSN ACH
  • Euro Mobil mit ZGG 5,99t und TSN AHW, 317
  • Flair mit ZGG 5,99t und TSN 320
  • Integra mit ZGG 5,99t und TSN 326
  • T... (was immer das sein mag) mit ZGG 3,8t und TSN 289
  • Challanger Chauson mit ZGG 3,8t und TSN 007
  • 316CDI 4x4 mit ZGG 3,5t und TSN ABH, ABC, ABB
Eine ähnliche Liste, nur mit anderer TSN, gibt es noch für die anderen Motoren.
Der Teilekatalog wirft mir aber eine 3,5t Pritsche mit 4,025m Radstand aus. Demnach sollten vom Werk aus 5-Loch Stahl-Felgen in der Größe 6Jx15 H2 ET75 oder 7Jx15 H2 in Aluminiumausführung montiert sein. Reifengrößen habe ich schon oben notiert.
Ich glaube, die Bezeichnung 906AC35 ist aufgrund irgendeines Fehlers in die Papiere gerutscht. Da müsste eine andere Typen-Bezeichnung von dem Umbauer drin stehen.
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 05 Jun 2020 21:00, insgesamt 1-mal geändert.
Sprintcruiser
Vanagaudi hat geschrieben: 04 Jun 2020 21:04
... ich dachte hier geht es um einen T1N-Sprinter :|
Sprintcruiser hat geschrieben: 05 Jun 2020 14:44
Und was liest du statt dessen aus meiner Reifen-Aufstellung?
rent-a-moviecar hat geschrieben: 04 Jun 2020 20:35Eingetragene Reifengröße 235/65/R16C 115/113 R drauf ist aber 225/70/R15C 5 Loch
Ich habe die beide Reifen mal in den Reifenrechner eingetragen. So groß ist die Abweichung nicht:
Differenz Durchmesser: 1,6 cm
Differenz Abrollumfang: 2,2 %
Geschwindigkeitsabweichung: 2,3 % (statt 100 km/h beim 235/65R16 wird 102,3 km/h beim 225/70R15 angezeigt)
Sprintcruiser
Ich kenn mich mit den 3,5to Mädchensprinter nicht so aus, und die die ich
gesehen habe hatten alle 16er mit 5 Loch im Gegensatz zu mein
zwillingsbereiften 413er, der hat die 15er mit 6 Lochfelgen drauf.
Vom Werk aus wurden die Fahrzeuge mit Einfachbereifung an der HA alle mit 15" Rädern und 5-Loch Felgen ausgestattet. Bei den Zwillingsreifen kann beides, 15" und 16" vorkommen, beides aber mit 6-Loch Felgen. Die 16" werden für die Achsen mit größerer Last verwendet, 1,9t oder 2.1t an der VA, bzw. 3,6t oder 4,36t an der HA. Bei Fahrzeugen mit HA-Zwillingsachsen und Achsen mit kleinerer zulässigen Achslast haben vom Werk aus 15" Räder.
Die 16" Räder für an der HA einfach bereifte Sprinter wurden erst mit dem 906 eingeführt.
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 05 Jun 2020 15:38, insgesamt 1-mal geändert.
skipper01
Beitrag von skipper01 »
901 902 903 baujahr 1995 bis 2006 haben 5 Loch Felgen
904 408 410 412 sowie die cdi 411 413 416 haben 6 Loch Felgen
frei nach F.W. Bernstein
skipper01 hat geschrieben: 05 Jun 2020 15:35 901 902 903 baujahr 1995 bis 2006 haben 5 Loch Felgen -> Einfachbereift
904 408 410 412 sowie die cdi 411 413 416 haben 6 Loch Felgen 15" -> Zwillingsbereift
905 haben 6 Loch Felgen 16" -> Zwillingsbereift
Aber denk daran, der TE hat einen Umbau zu einem Kfz-Transporter. Das ist kein Sprinter von der Stange. Da werden an der Hinterachse auch gern mal kleine Räder, statt dessen aber eine Zwillingsbereifung aufgezogen.
skipper01 (05 Jun 2020 18:02)
Sprintcruiser
Die 16 Zöller hatten dann aber nur die seltenen 616er.
Egal ich bin hier erstmal raus denn der TE sollte erst einmal
hier kundtun welchen Sprinter er hat. 903 oder 906?
