bin ja noch nicht so erfahren bei den Dingern....deswegen auch eine vielleicht etwas umständliche Erklärung des Problems:
Öl sifft unten runter....am geriffelten Schlauch....
...aber wir wissen ja, dass alles Gute von oben kommt:
Wenn ich das richtig sehe, ist das die Verbindung vom Turbo, LLK, Ansaugbrücke. Und nach dem LLK ist so ein Anschluß wo es raussifft und nach unten abgängig ist.
Kann es sein das der Turbo kaputt ist oder muß der LLK einfach mal gereinigt werden? Es sifft an der Schelle auf dem zweiten Bild...
Gruß Eck
Ölverlust zwischen Turbo und Ansaugbrücke..
513 Sprinter Bj 2016 Doka Kipper
Re: Ölverlust zwischen Turbo und Ansaugbrücke..
Hy Eck
Das ist leider ein Sprinter Problem ! Es liegt an dem Kunststoffgehäuse auf Bild 2 ! Du kannst versuchen Das Gehäuse mit dem oberen und unteren Ladeluftschlauch auszubauen , alles schick mit Reiniger säubern und dann alles mit neuen Schlauchschellen wieder zu montieren. Feucht sind da fast alle CDI Turbo kannste außen vor lassen , das Oel kommt von der Motorentlüftung und ist , im Rahmen , Ok so !
Alle Angaben ohne Gewähr
...Danke für die schnelle Antwort! Dann geh ich mal sauber machen.....
Gruß Eck
Gruß Eck
....ich hab da so einen simplen O Ring am Stecker im Verdacht...
- Lernt noch alles kennen
Hallo, war es denn der O-Ring oder doch etwas anderes.
Auf die Lösung bin ich gespannt?
Sprinter 216 CDI 2012, BMW R1200 GS AVD (TÜ), Honda XR600R
Bei mir war es dieser Dichtring (Dichtring Ladedrucksensor).
Vor dem Tausch sah die Plastikverbindung der Laeluftschläuche auch so aus.
Der Dichtring war gespalten und hat das Öl rausgedrückt, das kriecht dann überall hin. Und du hast Ladedruckverlust.
W903, 313 CDI Bj. 2001
