bei meinem Sprinter hat die Sprintshift den Geist aufgegeben und kriegt nur noch Gang 1-3 rein. Oder 1 / N hängt fest. Oder aus R wird plötzlich N. Alles ohne ein F im Display. Relais ist ok, Bremslichtschalter und Türschalter auch.
Habe heute den Motor der Pumpe ausgebaut, da dieser wohl oft defekt ist, wie ich hier las. Dabei kam mir schwarzes Öl entgegen. Was könnte hier der Defekt sein? Ist die Pumpe undicht und hat den Motor vollgesifft?
Danke
Kasimir
2004er 316cdi Sprintshift, 80.000 km
Sprintshift Defekt, bitte um Diagnose. Dichtung?
Re: Sprintshift Defekt, bitte um Diagnose. Dichtung?
Hab mich heut mal unters Auto gelegt... Siehe oben. Hat jemand ne Idee?
Kasimir
Kasimir
- Hans
- Moderator
Hallo Kasimir,
Das Thema „Sprintshift“ gibt es zig mal als Thread hier im Forum!
Bitte die Suchfunktion oben rechts benutzen und dort nach einer Lösung deines Problems suchen und ggf. deine Fragen dort an einen passenden Thread anhängen, danke !
https://www.sprinter-forum.de/search.ph ... bmit=Suche
Ich schließe hiermit den Thread !
