Linker Außenspiegel
Linker Außenspiegel
Ich habe Probleme mit meinem linken Außenspiegel VW LT 2 Wohnmobil.
Der Spiegel rastet hinten am Bügel nicht mehr ein und bewegt sich frei im Wind.
Meine Fragen, hat jemand die Teile Nummer? Fahrzeug (0603 / 024
Sind die vom Sprinter baugleich?
Hat jemand noch so einen Spiegel abzugeben?
Re: Linker Außenspiegel
Versuche mal am Gelenk die torx Schraube nachzuziehen.
Sprinter ist baugleich.
Das geht nicht, da ist eine gezahnte Nylonbuchse drin, die auf ein gezahntes Alu Druckguss Teil läuft. Ich habe das Teil in den letzten 18 Jahren schon mehrmals auseinandergebaut und gereinigt.
Dann lief es wieder einige Zeit und nun ist es wieder hinüber.
Ok, danke hat sich erledigt, habe tatsächlich bei ebay noch einen passenden gefunden.
Ja, elektrisch war mein alter auch. So brauch ich den nicht mal umbauen.
Nochmal eine Frage, kann mir jemand einen Auszug aus dem Schaltplan vom Spiegel schickern , mit den Farben von dem Kabeln?
- Vanagaudi
Die Kabelfarben der Stecker für die Außenspiegel für 903.0 bis FIN 790993 (27.02.1998) mit Ausstattungscode F68 (Rückspiegel außen, heizbar und elektrisch verstellbar links und rechts) und ähnliche Fahrzeuge habe ich unten aufgeführt:
Code: Alles auswählen
Anschluss Außenspiegel M11 links für Linkslenkerfahrzeuge
Spiegel- Fahrzeug- Bezeichnung
seite seite
Stecker X1
Pin 1 1,0 swrt swrt-ws Zuleitung Spiegelheizung M11r1
Pin 2 1,0 bl blbr Spiegelverstellmotoren gemeinsame Leitung
Pin 3 1,0 ws wsgn Spiegelverstellmotor M11m1 nach oben/unten
Pin 4 1,0 gn gn Spiegelverstellmotor M11m2 nach innen/außen
Stecker X2
Pin 1 1,0 br br Masse Spiegelheizung M11r1
Anschluss Außenspiegel M12 rechts für Linkslenkerfahrzeuge
seite seite
Stecker X1
Pin 1 1,0 swrt swrt-ws Zuleitung Spiegelheizung M12r1
Pin 2 1,0 bl blgn Spiegelverstellmotoren gemeinsame Leitung
Pin 3 1,0 ws wsgr Spiegelverstellmotor M12m1 nach oben/unten
Pin 4 1,0 gn gn Spiegelverstellmotor M12m2 nach innen/außen
Stecker X2
Pin 1 1,0 br br Masse Spiegelheizung M12r1
Anschluss Schalter S101 für Spiegelverstellung
Pin 1 1,0 br Massepunkt Brüstung W8
Pin 2 1,0 grgn-rt Endhülse J46 Kl.58 Instrumentenbeleuchtung
Pin 3 1,0 blbr Spiegelverstellmotoren M11 gemeinsame Leitung
Pin 4 1,0 blgn Spiegelverstellmotoren M12 gemeinsame Leitung
Pin 5 1,0 gn Endhülse J112 Motor Verstellung Außenspiegel M11m2 und M12m2 nach innen/außen
Pin 6 1,0 swrt-ws Endhülse J111 Außenspiegelheizung
Pin 7 1,0 wsgn Spiegelverstellmotor M11m1 nach oben/unten
Pin 8 1,0 wsgr Spiegelverstellmotor M12m1 nach oben/unten
Ich danke euch. Die langen Bügel gab es, glaube ich, in zwei längen. Gff. muss ich den dann umbauen.
Alles glatt gelaufen, eingebaut, passte perfekt, läuft einwandfrei.
Danke euch nochmals.
Moin, darf man fragen was du bei Ebay für den Spiegel hingeblättert hast?phantompilot hat geschrieben: ↑28 Jul 2020 22:48 Ok, danke hat sich erledigt, habe tatsächlich bei ebay noch einen passenden gefunden.
Nur 130.-€ (ebay Art. Nr. 372155386362)
