TSN Concorde Wohnmobil auf 412 Fahrgestell
Moin Moin,
bin seit März Besitzer eines alten Concorde Wohnmobils und nun geht es mit der Instandhaltung los
Bei den Wohnmobilen ist ja die TSN seitens der KBA ausgenullt. Leider habe ich dadurch Schwierigkeiten bei der
Ersatzteilbeschaffung wenn ich nicht immer beim Benz Originalteile kaufen möchte.
Dafür wäre die TSN prima. Bei Mercedes sagte man mir, an habe die TSN des damaligen Prizschengestells nicht und der Hersteller
Concorde hat damals noch nicht viel in die EDV eingepflegt.
Hat jemand eine Idee, wie ich trotzdem an die verbauten Teile der Pritsche herankommen könnte?
Druckt Mercedes das gegen Bezahlung aus ? Das Telefonat mit dem Servicecenter war nicht so prickelnd, entwerder Originalteile
kaufen oder Pech gehabt.
Danke im voraus und Gruß aus Kiel
Oli
Oli
Re: TSN Concorde Wohnmobil auf 412 Fahrgestell
Vielleicht ist ja was passendes dabei ?
http://www.hsn-tsn.de/sprinter.html
Man kann bei ebay auch eigenes Fahrzeug eingeben, nach Bj. Motor etc. und kommt durch die Rückwärtssuche quasi auch die HSN vorgeschlagen.
- Vanagaudi
Hast du eine Fahrgestellnummer, die mit WDB... anfängt? Mit den ersten zehn Zeichen plus deiner Motorisierung/Schadstoffklassifizierung und eventuell der Getriebeversion kannst du beim KBA die HSN/TSN herausfinden. Vermutlich benötigst du dazu das Dokument sv_43_pdf.pdf "Verzeichnis der Hersteller und Typen der für die Güterbeförderung ausgelegten und gebauten Kraftfahrzeuge mit mindestens vier Rädern (Klasse N)".
Besten Dank @vanagaudi! Das werde ich mal beim KBA anfragen.
Auch das hier ist Interessant, hier konnte ich zumindestens für unseren Concorde auf 312D was herrausfinden.
https://www.lastvin.com/de/
DB 312 D EZ 7/1998 Schaltgetriebe 90 kw, Concorde Charisma 590 XT, 8,7 l auf 100 KM bei 100 km/h, verstärkte Marquart Stoßdämpfer vorne + hinten,
Tempomat Nachrüstung dank Forum, Goldschmitt Felgen + 50mm Spurverbreiterung
Hi, Concorde hat einen Helpdesk, dort bekommst Du auch Ersatzteile. Einfach mal da anrufen, die werden das schon wissen!
- Vanagaudi
Bei den Ersatzteilen zum Fahrgestell wird dem Concorde-Helpdesk schnell die Puste ausgehen. Die schicken dich zum Fahrgestellhersteller.
Hast komplett Recht - das war bezogen auf den Aufbau. Mich würde wundern, wenn die aber keine Aufzeichnungen zum Fahrgestell und HSN/TSN hätten.
- Vanagaudi
HSN ist 0600, Daimler oder Mercedes, aber TSN wird es nicht geben, weil die Fahrzeuge von Concorde per Einzelzulassung Typgenehmigt werden. Man könnte höchstens die TSN von einer ähnlichen Pritsche benutzen, aber dazu müsste man die Fahrzeugausstattung besser kennen.
