310D Startet nicht Glühanzeige geht nicht aus
Hallo liebe Sprinter Gemeinde,
ich brauche eure hilfe da ich nicht mehr weiter weiß.
Mein Sprinter 310D Bj 98 will nicht mehr starten
der Wagen stand 3 Monate und ich hatte die Batterie ausgebaut.
Nun habe ich die Batterie geladen und eingebaut.
Wenn ich den Zündschlüssel drehe und vorglühen will erlischt die Glühkontrollleuchte nicht mehr.
Der Anlasser dreht wunderbar durch aber er will nicht starten.
Batteiespannung laut einer Anzeige 12,4 Volt.
Ich habe im Forum gelesen das es an der Wegfahrsperre liegen könnte weil die Glühanzeige nicht ausgeht?
Ich habe heute den Sprinter ausgelesen und komisch ist das es einen Fehler bei der Pos.1 (siehe Foto anhang) gibt.
Der Fehler läßt sich aber nicht auslesen da keine Komunikation stattfinden kann sagt das Diagnosegerät.
Habt Ihr vielleicht Ideen oder Anregungen wo ich noch suchen könnte wäre sehr dankbar !
Guido
Guido
- Thomas T.
Re: 310D Startet nicht Glühanzeige geht nicht aus
hast Du eine Zentralverriegelung mit Fernbedienung im Zündschlüssel?
Wenn ja, dann entriegele die Türen über die Fernbedienung, so deaktivierst Du die Wegfahrsperre.
Schön'n Gruß aus Wolfenbüttel,
Thomas
James Cook 312D Automatik, Bj. '96
Thomas
Hallo Thomas,
danke für deinen Tipp aber mein Sprinter hat nur die Schlüssel mit den Transponder also keine Fernbedienung.
Was ich heute gemessen habe ist ob an dem Start Stop von der Einspritzpumpe 12 Volt anliegen was aber nicht der Fall war.
Ich könnte mir vorstellen das des die Wegfahrsperre ist aber das auslesen hat ja nichts ergeben (1 Bild)
hast du sonst noch eine Idee ?
Guido
Guido
Hy
Im WSP die Istwerte geschaut , ob überhaupt Startfreigabe erteilt wird ?
Alle Angaben ohne Gewähr
Nun da reichen meine Kenntnisse nicht aus.... Werde Morgen mal versuchen drauf zu zu greifen.
Hättest du vielleicht ein Tipp was da unter der WSP stehen müsste?
Hy
Gut währe "Startfreigabe erteilt" ! Sorry hätt ich auch direkt schreiben können Schweif schon mal ab , vergesse oft das hier auch "Laien" fragen und schreiben !
Das ist aber nicht auf dich gemünzt !!! Nur zur Erklärung
Hast du schon mal den Reserveschlüssel versucht ?
Guten Morgen,
danke für die Erklärung !
Also den Zweitschlüssel habe ich schon probiert auch ohne Erfolg.
Ich werde später mal die WSP auslesen bzw schauen ob Sie deaktiviert ist.
Werde berichten !
Werde berichten !
also ich war gerade am Sprinter ausgelesen habe ich Ihn auch aber unter der WSP habe ich nichts gefunden.
ich habe jetzt festgestellt wenn man die Zündung anmacht das an den Kerzen 12 Volt und an dem Absteller der Einspritzpumpe 12 Volte anliegen.
Nach ca. 28 Sekunden ist kein Strom mehr auf dem Absteller......startet man den Motor dann aber so das der anlasser dreht liegen da ca 10 Volt an ?
Also denke ich das die Wegfahrsperre sperrt und am Abspehrventil wieder mit Strom versorgt.
Es kommt auch Sprit an den Einspritzdüsen an wenn ich die Muttern löse ....ist aber eher wenig druck drauf (meiner Meinung zu wenig weil das Absperventil ja noch Strom bekommt)
Könnte es sein das sich das Wegfahrsperren Steuergerät trotzdem so verhält auch wenn beim auslesen kein Fehler hinterlegt wird ?
ich habe mal ein Foto gemacht vom auslesen und dem Menü
Ich habe vorhin mal nachgesehen und das Steuergerät für die Wegfahrsperre gefunden hier ein Bild davon:
Kann es sein das hier es hier wie in den Modellen ab 2000 die Wegfahrsperre und der Start Stop Error vielleicht vorliegt aber nicht angezeigt wird da kein Display ?
beim auslesen wie gesagt wurde nichts angezeigt.
Hat Jemand eine Idee?
Ich habe auch einen 310d Bj. 98 und suche vergeblich das Steuergerät für die Wegfahrsperre.
Laut Internet soll es hinter der Tachoeinheit sein. Dort finde ich es aber nicht.
Wo war deines verbaut?
310D Bj. 98 mit Tempomat
