Moin zusammen,
Ich frage mich ob und wie ich die Löcher unter dem Fensterrahmen (Siehe Foto) für Befestigungen nutzen kann und ob es dafür Schrauben -muttern gibt.
Was wird dort eigentlich befestigt / queerstangen zum einhaken ?
Intention ist ein 4kant Holz der Länge nach zu installieren, welches sich durch zb Flügelmuttern an und abschrauben. lässt.
Kann mich jemand aufklären wozu die Löcher eigentlich gedacht sind ? Vielleicht noch eine idee mit welchem System ich mein Vorhaben (flexibel, schnell) realisieren kann? Eine Schraube/Unterlegscheibe als Gegendruck wäre natürlich möglich, aber vielleicht hat noch jemand eine gute Idee dazu. Danke!
Viele Grüße marco
Befestigungsmöglichkeiten ab Werk Fensterbus im Laderaum
Re: Befestigungsmöglichkeiten ab Werk Fensterbus im Laderaum
Hallo Marco,
ich habe zwar keine Ahnung wofür die Löcher da sind, aber wir haben bei unserer Käthe die Leisten mit Nietmutter und Gewindeschrauben befestigt. VG Martin
Heike & Martin mit
Hy
Bei den ersten Sprintern waren da Halter für die Halteschlaufen der Sitzbänke verbaut . Die sind später entfallen , als DB die Sitzbänke änderte . Da kommst dran wenn du die Verkleidungen abnimmst
Alle Angaben ohne Gewähr
Vielen Dank Euch beiden für die Antworten. Ich nutze für mein Vorhaben nun Unterlegscheibe und Schraube. Viele Grüße Marco
VW LT2 BJ2005 ANJ L2H2 Fensterbus
