Steckverbindung Rücklicht lösen
Speedy2
Beitrag von Speedy2 »
das Standlicht hinten links ist ausgefallen. Kann mir bitte mal jemand sagen, wie ich diese Steckverbindung lösen kann? Ich seh da keine Nasen, die man biegen könnte.
Danke sehr!
Speedy
316 CDI, Bj. 2021, EURO-VI D
Käthe
Re: Steckverbindung Rücklicht lösen
Beitrag von Käthe »
Hallo Speedy,
ist nur das Standlicht ausgefallen oder auch das Rücklicht?
Der Stecker hat einen "Federhaken". Du siehst auf dem dem Bild die beiden Rundungen. Ich habe diesen Haken immer durch eins der Löcher an der Lampenhalterung nach unten gedrückt und konnte dann den Stecker ziehen.
VG
Heike & Martin mit
Speedy2
Danke Martin,
ich versuch das mal so morgen.
Ausgefallen ist das linke Rücklicht, und damit eben auch das Standlicht. Ist ja eine 2-Faden-Birne, wie ich mittlerweile weiss,- das "integrierte" Bremslicht funktioniert einwandfrei. Ich hab´s als Standlicht bezeichnet, weil die entspr. Sicherung so heisst lt. MB-Beschriftung.
Schönen Abend!
Speedy
Käthe
Beitrag von Käthe »
Hallo Speedy,
ist die Glühlampe in Ordnung? Es könnte ja auch sein, dass die Glühwendel defekt ist.
Wenn es die Kontakte im Stecker sind können diese auch leicht ersetzt werden. Ich habe 2,8mm Flachsteckhülsen genommen. Standart bei Fahrrädern 😁.
VG
Heike & Martin mit
Speedy2
Hallo Martin,
Rücklicht funktioniert wieder. Ich (neugieriger Elektrodilettant) hab ausgiebig mit dem Multimeter hantiert, mehrere 10A Sicherungen geschrotet und dabei festgestellt, dass Spannung an der Halterung der Rücklichter ankam und manchmal sogar an der Birnenfassung. Hat mich nach Inspektion des anderen Rücklichts auf die Idee gebracht, dass ein Wackelkontakt im Bereich der Birnenfassung vorliegen könnte. Hab den provisorisch gefixt. Bin stolz auf mich. :lol:
Grüsse
Speedy
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Speedy2 für den Beitrag:
Opa_R (31 Okt 2020 20:38)
pappa
Beitrag von pappa »
Bin stolz auf mich.
Wir auch. Genau so funktionierts. Ausprobieren, daran lernen und wachsen. Find ich gut. Leider ist es nicht mehr häufig so.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor pappa für den Beitrag (Insgesamt 2):
Speedy2 (29 Okt 2020 16:14), Wolfgangfox (29 Okt 2020 18:06)
Biete:
Käthe
Beitrag von Käthe »
Schön, dass Du es geschafft hast. Aus Gründen der Redundanz habe ich bei unserer Käthe die Rück- und Bremslichter doppelt ausgelegt. Ist beim Werksallrad möglich :wink:
Heike & Martin mit
