Kühlsystem Druck !!
Kühlsystem Druck !!
Guten Abend,
hab heute Folgendes Problem beim MB Sprinter 316CDI W903 gehabt. Ich fuhr auf der Autobahn und die plötzlich leuchtete die rote Motorleuchte für’s Wasser auf den Tacho auf. Ich blieb sofort an der Raststation stehen und füllte Wasser nach ich bemerkte aber das er wärend der Fahrt das Kühlwasser beim Ausgleichsbehälter raus haut. Ca. Jede 100 hab ich etwas Kühlerfrostschutz nachfüllen müssen bis ich heute zuhause ankam. Hab das Fahrzeug mit sehr weniger Geschwindigkeit bis zuhause gefahren.
Weiß jemand was das sein könnte?
Mercedes SprinterW903 316CDI Maxi 2004
Mercedes SprinterW903 316CDI Maxi 2006
Re: Kühlsystem Druck !!
Hallo Martin,
hast du das Öl geprüft?
wie sieht es aus?
wie sieht es aus?
Grüsse Adam. W904, 416, Ex Feuerwehr, Bj 2003, Zwillingsbereifung, im umbau .
ÖL ist okey ! Also kein Wasser eintritt oder sonstiges ( wurde vor 1000km gewechselt)
Hab aber ein Tipp bekommen das es eventuell die Wasserpumpe sein könnte. Wenn die Wasserpumpe nicht pumpt fängt das Wasser an zu kochen und drückt es aus dem Ausgleichsbehälter raus.
Moin!
Wenn die Wapu defekt ist, kocht der Motor über, das stimmt.
Aber das solltest Du vorher an der Temperaturanzeige sehen.
Wenn die Temperatur laut Anzeige halbwegs normal bleibt, kann das auch die Kopfdichtung sein.
Denn. wenn die durch ist, hauts Dir Verbrennungsdruck ins Kühlsystem.
Sepp
Sepp
Sprinter 903.622 Doppelkabine - 313CDI - 04/2002 - mit Tischer 360S als Wechselaufbau - D5WS und original Klimaanlage nachgerüstet - 2x Recaro Ergomed SAB Klima auf Schwingsitzkonsole - Brock RC15T in 6,5x16 ET63 mit 225/75R16 BF Goodrich A/T KO2
Ja die Temperatur ist laut anzeige in Ordnung das Thermostat Regelt alles nun weiß ich nicht genau was es ist.
Mahlzeit!
Ja, das ist blöd. also erst einmal in die Werkstatt, denke du selber kommst da nicht weiter.
Entweder Kopfdichtung hin, oder wenn es ganz doof kommt, Riss im Zylinderkopf.
Um beides zu prüfen muss der Kopf runter, geht recht schnell, wenn die 5 Injektoren gut raus gehen.
Kopfdichtung ist in 8-10 Stunden erledigt.
Was hat der Sprinter denn gelaufen?
Sepp
Sepp
- Kühltaxi
Kann auch der Kühler leck sein ohne daß es jemals sichtbar raustropft sondern nur unter Druck und Hitze während der Fahrt durch Mikrobeschädigungen (z. B. von Steinschlag) "rausschwitzt". Das hatte ich.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
Kurzes update zum Problem
Es war Gott sei dank nur die Kopfdichtung kaputt der Zylinderkopf hat nichts abbekommen.
