Du hast Post.
AGR ständig defekt (undicht) - Ursachenforschung
- v-dulli
Re: AGR ständig defekt (undicht) - Ursachenforschung
Kurze abschließende Info für alle Interessierten:
V-dulli hatte Recht. Bei mir fehlt die Strebe.
Ich werde Sie bestellen und das defekte Flexrohr tauschen. Damit wir wohl endlich Ruhe einkehren.
Danke!!!
Danke!!!
Sprinter 902 211; BJ 2004; mittlerer Radstand Hochdach
- Sprinter902
Bei mir ist das AGR-Ventilrohr auch gebrochen. Komischerweise fehlte sogar eine Dichtung. Ist die Stütze diejenige Im Bild?
902 4-Zylinder
902 4-Zylinder
Sprinter W902 211CDI Bus mittellang hoch im Camperumbau
ÜBRIG: Mittelkonsole;
SUCHE: Mechatroniker, PE- o. Aluschweisser, b. Leipzig, Alufelgen, Beifahrerairbag, Halteclip, Zuheizer, Rückbankverkleidung
- Sprinter902
Und es beginnt erneut, nach Abgas zu riechen. Iffenbar bricht das AGR-Rohr gerade schon wieder? Suche daher Infos zur AGR-Stütze. (oder eine wirklich funktionierende Methode zur Stillegung)
Hallo Jan, ja das Teil hinten ist die „Stütze“ bzw. „Strebe (Ladeluftverteilung an Zylinderkopf)“ wie sie wohl laut Teilekatalog heißt. Teilenummer A6110980929.Sprinter902 hat geschrieben: ↑13 Jun 2023 18:52 Bei mir ist das AGR-Ventilrohr auch gebrochen. Komischerweise fehlte sogar eine Dichtung. Ist die Stütze diejenige Im Bild?
902 4-Zylinder
Dichtungen kommen zwischen Ladluftleitung und (Misch-)Gehäuse - A6110980180 - sowie zwischen Gehäuse und Wellrohr - A6111420480. Außerdem am anderen Ende vom Wellrohr, Teilekatalog sagt „Ladeluftverteilerleitung an Zuheizer“ - A6111420580.
Beim Einbau beachten: Schrauben vom Mischgehäuse und Wellrohr nur Lose einschrauben und erst nach Montage des Ladeluft-Verteilerrohr-Oberteils (dazu gibt es ein Schema) festziehen, da es sonst durch Verspannen zum Bruch am Wellrohr kommen kann.
Hast du das schon so gemacht oder wäre das eventuell noch mal einen Versuch wert?
Viele Grüße,
Matthias
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor HerrmannOnTour für den Beitrag:
- rotoliver1 (24 Aug 2023 06:40)
James Cook 312 D mit Wandlerautomatik (Modell 1995-2000) EZ 01/1997, 2x80 Wp Solarmodule
bisherige Laufleistung: ca. 255.000 km
- Sprinter902
dann war das wohl möglicherweise mein Fehler. Das AGR hatte ich direkt fest an die Ansaugbrücke geschraubt, vor Montage dieser.
Die Dichtung zwischen Ladeluftleitung und AGR-Misvhgehäuse ist die dünne Gummidichtung am AGR, nehme ich an.
Ich höre auch ein zischrndes Geräusch bei Beschleunigung bis 3000UpM trotz nun aktuell stillgelegtem dauergeschlossenem AGR. Ich werde die Ansaugbrücke wohl nochmal runter nehmen müssen.
