Höhe Kupplungskugel beim 4x4- zu hoch für Tandemanhänger
Ich schon wieder
Ich hab einen großen 2- to- Tandemanhänger. Mit der serienmäßigen Anhängerkupplung des 4x4 läuft der fast nur auf der Hinterachse, die Vorderachse schwebt leer fast schon in der Luft. Gestern habe ich Frischbeton gefahren, das war schon grenzwertig.
Es gibt Adapterplatten- aber welche müsste ich montieren? Ich hab das Ding hier angepeilt:
Adapterplatte in der Bucht
Wäre das die Richtige? Muss die eingetragen werden?
- joethesprinter
Re: Höhe Kupplungskugel beim 4x4- zu hoch für Tandemanhänger
Ich habe die einfach nach unten versetzt. Massives U-Profil und dabei gleich noch unten an die Ecke eine Trittstufe.
Als nächstes sollen da dran noch Bergehilfen und Möglichkeiten den HiLift anzusetzen folgen
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor joethesprinter für den Beitrag:
- Schnafdolin (15 Dez 2020 18:24)
ich bin kein freund von Adapterplatten... meine Alternative :
https://www.kupplung.de/universal-kugel ... 22042.html
nur als Beispiel... gibt noch weitere die auch noch tiefer sind
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor skipper01 für den Beitrag:
- Schnafdolin (15 Dez 2020 18:22)
frei nach F.W. Bernstein
@joethesprinter: tiefer ist nicht. Die war schon immer im untersten Loch.
@Skipper: Wußte ich nicht, dass es das gibt- aber so war meine ursprüngliche Idee. Die Idee finde ich sogar noch besser als die zugegebenermaßen schon vom Namen her unsichere "Adapterplatte". Ich muss mal messen, ob 9cm reichen würden. Leer hängen die Anhängerräder der Vorderachse ca. 5cm über dem Boden.
Danke und Gruß aus der Lausitz
Original siehts bei meinem so aus:
Schau dir mal am Anhänger an wie der Auflaufbock montiert ist. Man kann ihn auf oder unter der Zugdeichsel montieren.
Biete:
Biete:
Da kann ich nichts ändern. Die Deichsel geht vorne in die Schubvorrichtung für die Bremse über und daran ist die Kupplung angeschraubt. Alles liegt in einer Flucht und wäre nicht ohne große Bauerei zu ändern. Bis jetzt ging das auch immer so, aber immer nur mit schlechtem gewissen. Höchstlast AUF dem Anhänger, der Gesamtmasse 2000Kg haben darf und selbst 540 wiegt, waren mal 1860Kg
- Schnafdolin (15 Dez 2020 18:23)
- joethesprinter
@Martin
Ich hab einfach ein U-Profil mit 8 Löcher gemacht. Oben die 4 ans Fahrzeug und unten zwei so dass die AHK auf der richtigen Höhe ist. Gleicher Ausgangszustand wie bei dir.
DANKE!skipper01 hat geschrieben: ↑15 Dez 2020 15:47 https://www.kupplung.de/universal-kugel ... b0019.html
wäre eine weitere Möglichkeit
habs eben incl. Schrauben bestellt. Genau so ein Ding suchte ich.
