ich bin neu hier und habe ehrlich gesagt keine Ahnung von "Autos", ich möchte es gerne dennoch verstehen.
Zu meiner Frage, ich habe einen Mercedes Sprinter 208cdi Baujahr 2003.
Dieser springt gerade nicht an, es passiert folgendes:
Wenn ich den Zündschlüssel drehe gehen alle Lämpchen an und die Batterie ist offensichtlich in Ordnung. Es entsteht das Geräusch wie wenn ich ihn normal starte aber das Gaspedal zeigt keinerlei Wirkung. Es wird anscheinend kein Diesel in den Motor transportiert. Gestern war der ADAC da, es wurde mit einer externen Pumpe Diesel in den Umlauf gebracht, ich sollte eine halbe Stunde fahren, gesagt getan. Ich stellte ihn ab und er startete wieder nicht, wie gehabt. Was könnte es sein? Dieselfilter, Kraftstoffpumpe, was ganz anderes was noch?
Mir ist schon klar, dass eine Ferndiagnose wahrscheinlich schwierig ist.
Es gibt noch etwas zu erwähnen, ich schließe eine Sabotage nicht aus, etwa dass jemand was in den Tank getan hat oder irgend was am Motor gemacht hat, ein Käbelchen abgeklemmt, etc. weiß der Geier was...
Hat jemand eine Idee? Dieselfilter wechseln? Was suchen?
LG und frohe Festtage
Amelia
Sprinter 208cdi reagiert nicht auf Gas
Re: Sprinter 208cdi reagiert nicht auf Gas
Hallo Amelia
Dann Willkommen im Forum !
Also was hat der ADAC gemacht ? Mit Startpilot gesprüht ? Wenn ja , Tip ich auf eine defekte Dichtung am Raildruckregelventil.Das sitzt hinten am Railrohr und der Reparatursatz kostet ca 10 € beim Daimler. Sind diese Dichtungen i.o. könnte es auch an einem Defekten Einspritzventil liegen. So wie ich das lese baut er nicht genug Raildruck auf um anzuspringen!
Alle Angaben ohne Gewähr
Ah danke erstmal für die rasche Antwort. Ich kümmere mich morgen noch mal darum und halte euch auf dem laufenden
Sooo, es wurden die Zündkerzen ausgetauscht und der Dieselfilter. Jetzt startet er wieder meistens nicht oder nur nach mehreren Versuchen, wenn ich öfter gewaltsam aufs Gas trete, was sich prinzipiell ohne Reaktion voll durchtreten lässt. Wenn ich den Zündschlüssel drehe, kommt dieses Stottergeräusch
Leider musste ich ihn in Frankreich reparieren lassen wo man anscheinend nur französische Karren kennt und alles teurer ist als in Deutschland. Da ich mich nicht mit Motoren nicht auskenne, musste ich auf die Fähigkeiten des Mechanikers vertrauen
Bin so zumindest nach hause gekommen und habe unterwegs kein einziges Mal den Motor ausgehen lassen. Ich werde wohl nochmal in die Werkstatt gehen müssen.
Was könnte es noch sein? Ich schließe wie gesagt eine Sabotage nicht aus, es wurde 1x eingebrochen von einem bösartigen Nachbarn.
LG Amelia
LG Amelia
Morgen, Amelia
Auf die *Zündkerzen* geh ich jetzt nicht ein ......
Im T4 Forum wären da jetzt schon 20 Beiträge ....
Du bekamst hier einen Tip . Wurde der schon abgearbeitet ?
"Ich kümmere mich morgen noch mal darum und halte euch auf dem laufenden"
Ich denke, du solltest dir eine Werkstatt deines geringsten Misstrauens suchen .
Was die *Sabotage* angeht wird wohl niemand hier eine Glaskugel haben .....
Ein ausgefülltes Profil könnte hier im Forum auch hilfreich sein ....
Angenehmen Tag wünsch
Micha
Micha
Ich würde mal Opa r ‚s Rat befolgen .
Raildruckregelventil raus und Graphitring begutachten . Lg
