310D-312D Unterschied
Hallo Liebe Sprinter Gemeinde .Ich besitze einen 310D den ich als Renntransporter ausgebaut bei 400000Km ist mir die Kopfdichtung durch gegangen Motor wird gerade Reviediert . Nun spiele mit dem Gedanken etwas mehr Leistung reinzupacken .312D hat 20Ps mehr was mir schon reichen würde .Wo liegt der Unterschied 310D-312D ist es nur das Steuergerät welches mehr Leistung bringt ? Gruß Huskybrenner
Re: 310D-312D Unterschied
Hallo, meines Wissens ist nur dar Steuergerät anders sogar der Turbolader sollte der selbe sein. Müsstest theoretisch nur eine Software vom 312D rauf Programmieren und hast einen 312D oder du nimmst die Software vom E290 W210 der hat 129PS die müsste auch funktionieren da der Motortyp der selbe ist.
Lg
Lg
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Martin_W903_316 für den Beitrag:
- Huskybrenner (28 Dez 2020 16:55)
Mercedes SprinterW903 316CDI Maxi 2004
Mercedes SprinterW903 316CDI Maxi 2006
Ok das habe mir auch gedacht weil Turbolader sind dieselben Wer kann die Software aufspielen ?
310 turbo ja ladeluftkühler nein
312 turbo und ladeluftkühler
frei nach F.W. Bernstein
Frag mal bei deiner Werkstatt nach wer das macht bzw. Wer eine Software Optimierung macht. Ich kann mir vorstellen dass das bei der Mercedes Werkstatt auch geht nur bei denen kostet das wie ein Neues Steuergerät
Hy
Mur mal so , der 310 er ist ein Leistungsreduzierter 312er . Alles ist gleich, Turbo,Ladeluftkühler,Motorblock,.... nur eine andere Software auf dem Steuergerät.So wurde es mir jedenfals beigebracht
Alle Angaben ohne Gewähr
Ich habe ne Anfrage bei Chip tuner gemacht der hat mir bestätigt das es nur am Steuergerät einen unterschied gibt .Für 43Ps und 50Nm mehr Leistung 330euros .Denke da bin Ich mit einem 312D Steuergerät gebraucht besser dran
Wen haste denn gefragt ? Mein 312D könnte bisschen mehr Bums vertragen.Huskybrenner hat geschrieben: ↑30 Dez 2020 13:27 Ich habe ne Anfrage bei Chip tuner gemacht der hat mir bestätigt das es nur am Steuergerät einen unterschied gibt .Für 43Ps und 50Nm mehr Leistung 330euros .Denke da bin Ich mit einem 312D Steuergerät gebraucht besser dran
Danke.
Komisch, dass der am Ende aus dem 312D mehr rausholt, als aus dem 310D. Ich hätte vermutet, dass dann gleichstand herrscht.
