Sprinter springt gelegentlich nicht an
- v-dulli
Re: Sprinter springt gelegentlich nicht an
Schau mal nach der Sicherungs- und Relaisbelegung in der BA.
- el vagabundo (05 Jan 2021 13:17)
Da steht leider nichts spezifisches:
"Die Sicherung für das Heizgebläse befindet sich im Sicherungskasten unter dem Fahrersitz. Bei Sonderausstattungen befinden sich dort weitere Sicherungen und Relais. Die Plazierung richtet sich nach der jeweiligen Fahrzeugausstattung."
Ich würde ja mal gerne auf den Anlasser kloppen.
Wo finde ich den?
Wo finde ich den?
Hallo El Vagabundo,
mach die Haube auf, wenn du reinguckst auf der rechten Seite des Motors (seiner linken bzw der Fahrerseite) siehst du den Anlasser mit den Anschlüssen zu dir gucken. Die Anschlüsse sind mit einer Kunststoffabdeckung verkleidet.
Zum Starten dreht mal einer den Zündschlüssel herum (Gang raus!) und du stehst vorm Auto und klopfst mit einem harten Gegenstand (Hammer...) auf den Magnetschalter des Anlassers oder den Anlasser selbst. Wenn es dann "KLACK" macht und der Anlasser läuft, schmeiß ihn nächstens raus und baue einen neuen ein.
- el vagabundo (05 Jan 2021 13:37)
- FastandFusriosFan1
Lag bei mir auch mal am Zündschloss. Habe es dann einfach mal ausgebaut. Nachdem ich die Kontakte gereinigt hatte liefs auch wieder.
Grüße, Jens
Grüße, Jens
