Grüne Plakette beim VW LT möglich?
VW LT 35
Re: Grüne Plakette beim VW LT möglich?
Beitrag von VW LT 35 »
Massa hat geschrieben: 12 Jan 2021 19:09
VW LT 35 hat geschrieben: 12 Jan 2021 17:47
Uwe B. hat geschrieben: 11 Jan 2021 20:53 ...welche Schlüsselnummer steht denn in deinen Papieren ?
Gruß, Uwe.
Hallo Uwe,
Zu 2.1. 0603
2DXOAE
Holger
Hallo Holger,
ich würde mal bei einem VW Händler fragen,
Ich fahre einen Benziner Bj. 1998, da steht dasselbe bei 2.1, was steht denn bei 2.2.
Werner
unter 2.2 steht : 00000000
Zu 2.1. 0603
die Nummer sagt nur aus das der Hersteller VW ist
VW LT 35 hat geschrieben: 12 Jan 2021 19:56 unter 2.2 steht : 00000000
Diese Eintrag sagt aus, dass das Fahrzeug ein RE-Import war ...daher wird 000000 als Schadstoffnummer eingegeben ....
Daher bei VW für das Fahrzeug nach der Schadstoffnummer nachfragen ....
nutzfahrzeuge@volkswagen.de
Ein Kopie des Fahrzeugscheines oder eine Kopie des alten Fahrzeugbriefes (vor 2005)
Dann nachfragen ob es für das Fahrzeug eine Schadstoffnorm und Nummer gibt ....
wird in ein Womo für 2 Leute
Meistens wird die TSN durch grössere Umbauten anderer "Fahrzeugehrstellern" ausgenull weil das Fahrzeug nicht mehr dem Auslieferungszustand entspricht.
Uwe B.
Beitrag von Uwe B. »
asap hat geschrieben: 13 Jan 2021 11:30
Zu 2.1. 0603
...hatte auch per mail bei VW-Nutzfahrzeuge angefragt weil mein LT-APA erstzulassungsbedingt einen falschen Bau-Stand zur EZ hat...und somit schlechter als gewöhnlich für die EZ eingestuft wurde.
Ich hab von VW-NFZ eine Anleitung bekommen, was ich explizit umbauen muß um den für Euro3 notwendigen Stand zu erreichen...dieser Umbau hätte von einem VW-Händler bestätigt und vom TÜV eingetragen werden müssen...und via DPF-Nachrüstung wäre ich dann auf Euro4 und somit Grüne Plakette.
Hab ich aber (noch?) nicht gemacht...weil angepasster Motorkabelbaum, anderes Motorsteuergerät, andere Sensoren und anderer Kat notwendig gewesen wären...so groß ist mein Leidensdruck pro Grüne Plakette denn doch (noch) nicht ;-)
Gruß, Uwe.
Durch den Nachrüst-DPF ändert sich nur die Partikelemission - die 4 auf der Plakette - und nicht die Abgasnorm.
VW LT 35
Hallo Zusammenarbeit!
Vielen Dank für die Mühe mit den tollen Infos.
Dann muss ich dort Kontakt aufnehmen um zu erfahren was möglich ist.
Ein gewisser Leidensdruck besteht schon, ich denke mit einer grünen Plakete wird sich das schöne Wohnmobil ganz sicher noch besser verkaufen lassen.
Wir habe diese bisher nicht benötigt, wir waren bisher viel im Norden Europas damit unterwegs, alles ohne Probleme.
Besten Gruß aus dem ungemütlichen Norden
Holger
Massa
Beitrag von Massa »
VW LT 35 hat geschrieben: 13 Jan 2021 21:40 Hallo Zusammenarbeit!
Holger
teile uns bitte mit was alles geändert werden muss.
Werner
Gruß von Werner
Fahre seit 7/2021 einen Frankia Neo GDK Mercedes 910, 170 Ps, Automatik
VW LT 35
Hallo zusammen! ( Zusammenarbeit sollte es nicht heißen...)
Ich werde selbstverständlich das Ergebnis mitteilen wenn ich eines habe.
Besten Gruß
Holger
