Hallo ans Forum,
seit kurzem habe ich ein Womo auf Basis eines 901 Mercedes.
Nun wollte ich die Kunststoff Trittstufe bei der Fahrertür ausbauen, um zu prüfen, wie weit der Rost dort zugeschlagen hat.
Wie bekomme ich die Trittstufe ohne Beschädigungen los? Die drei kleinen Bohrungen mit Abdeckung kann ich nicht finden.
Gibt es auch Trittstufen, die nur geklippst sind und keine Schrauben haben?
Danke für mögliche Tipps
Grüße Niels
Wie die Kunststoff Trittstufe 212D demontiern?
- Steffen G.
Re: Wie die Kunststoff Trittstufe 212D demontiern?
Von unten sind drei Schrauben durch das Blech in die Kunststoffstufen geschraubt. Die sieht man meist nicht da si total verdreckt sind. Auf dem Bild kannst du die ungefähre Position der Löcher sehen. Ich hab sie nie wieder rein geschraubt, so kann man die Stufen relativ einfach raus nehmen und drunter schauen was sich da tut.
Hallo Steffen,
vielen Dank für den Tip!
Hat wunderbar geklappt!!
Es sieht bei meinem Sprinter relativ gut darunter aus.
Nun werde ich alles gut säubern und versiegeln.
Grüße Niels
Grüße Niels
abflußlöcher etwas aufweiten schadet nicht, die kompostieren gern zu.
Axel
(Michail T. Kalaschnikow)
