Bremsprobleme 312D
Bremsprobleme 312D
Moin in die Runde,
Ich habe ein Problem mit meinem W901 312D bj 12.97.
Problem beschreibung: Kein Bremsdruck, wenn Motor läuft, Pedal lässt sich problemlos bis aufs Bodenblech treten. Nach 5mal pumpen kurz Bremsdruck fällst dann aber direkt wieder ab. Motor aus 4 mal pumpen gegendruck bei halben Pedal weg, druck hält mehrere minuten. Motor an und das pedal lässt sich ohne weiteren druck aufzubringen bis zum Anschlag.
Das Problem ist aufgetreten nach komplett Instandsetzung der Bremsanlage (TÜV hat alle Leitungen wegen zu viel rost Bemängelt, ALB war fest, und Handbremsen mit zu geringer Bremswirkung).
Getauscht wurden: HBZ (Bosch) , alle Leitungen und Schläuche( Leitungen abgelängt und bereits gebördelt mit Überwurfmutter als Satz in Erstausrüster Qualität, Schläuche ATE), ALB (Bosch), alle Bremssättel überholt (Mai 2020, vom einer Fachfirma), Scheiben Klötze und Bremsbacken Handbremse komplett (ATE).
Nach Zusammenbau Anlagen mit druckentlüftungsgerät mit mehreren Litern Bremsflüssigkeit entlüften(kupplung natürlich auch) danach Fehler wie beschrieben, danach zwangsentlüftung ABS Einheit mit Tester Fehler noch vorhanden zuletzt entlüften mit der Hinterhof Methode Fehler verschwunden, 2 Stunden Probefahrt ohne Probleme, am nächsten Morgen vom Start weg Fehler wieder da. Darauf hin Leitungen kontrolliert alles dicht dann System für 1 Stunde unter Druck gesetzt alles dicht. Bremsen nochmals entlüften Fehler noch vorhanden.
Nächster Schritt, rahtloser Mechaniker
Ich hoffe die Fehler Beschreibung war ausreichend und ihr könnt mir eventuell helfen.
Von Schreibfehler und grammatik Fehler ist abzusehen die letzten Tage wahren lang und hart
312D, OM 602.980, W 901,Bj. 12/1997, 200.000 km laufleistung, mittellang Hochdach, seit Auslieferung zugelassen als LKW, 1. Hand.
Sonderausstattung: ein durch eine Drehbewegung an der Türverkleidung automatisch hoch und runterfahrendes Fenster
- v-dulli
Re: Bremsprobleme 312D
Vielleicht solltest Du eine Ausnahmeentlüftung machen lassen.
Hi, ich würde ab dem ABS Block alle Leitungen bis auf eine im Wechsel schliessen und Prozedur dann Leitung für Leitung nochmal machen. Dann solltest den Problemstrang finden, wenn es nicht der ABS Block selbst ist
- wuestenhans
Dort wo der Hauptbremszylinder am Bremskraftverstärker angeschraubt ist, könnte er nebenluft ziehen, weil der neue Haupbremszylinder auf den alten Bremskraftverstärker angebaut wurde. Dichtung des Haupbremszylinders mit flüssig Dichtung abdichten.
Hans
Hans
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor wuestenhans für den Beitrag:
- Maggo W901 (22 Jan 2021 20:33)
Danke, für die vielen Antworten. Ich werde es mal nach einander ab arbeiten und Rückmeldung geben was zum Erfolg geführt hat.
...das würde aber nur die Bremskraftunterstützung beeinflussen...nicht dafür verantwortlich sein, dass sich kein Bremsdruck aufbauen läßt...das ist ein Zeichen für Luft IM System oder (seltener) grob undichte Bremsanlagen z.B. wegen Leitungsbruch.wuestenhans hat geschrieben: ↑16 Jan 2021 20:41 Dort wo der Hauptbremszylinder am Bremskraftverstärker angeschraubt ist, könnte er nebenluft ziehen, weil der neue Haupbremszylinder auf den alten Bremskraftverstärker angebaut wurde. Dichtung des Haupbremszylinders mit flüssig Dichtung abdichten.
Hans
Gruß, Uwe.
- wuestenhans
Ich kann nur sagen, so war es bei meinem 903 Sprinter, nachdem ich den Haupbremszylinder gewechselt hatte konnte ich das Bremspedal bis anschlag durchtreten, erst nachdem ich den Haupbremszylinder abgedichtet hatte, bremste er wieder wie es sein sollte.
Hans
Hans
- Maggo W901 (22 Jan 2021 20:32)
Wo und wie hast du den Hauptbremszylinder abgedichtet?wuestenhans hat geschrieben: ↑18 Jan 2021 20:02 Ich kann nur sagen, so war es bei meinem 903 Sprinter, nachdem ich den Haupbremszylinder gewechselt hatte konnte ich das Bremspedal bis anschlag durchtreten, erst nachdem ich den Haupbremszylinder abgedichtet hatte, bremste er wieder wie es sein sollte.
Hans
- wuestenhans
Dort wo er am Bremskraftverstärker angeschraubt ist.
Hans
Hans
Die Lösung des Problems war das abdichten des Hauptbremszylinders am Bremskraftverstärker mit flüssig dicht Masse, seit dem keine Probleme mehr
Wow, ich hab was dazu gelernt. Jetzt möchte ich nur noch verstehen warum das so ist.
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Uwe B. für den Beitrag:
- joethesprinter (24 Jan 2021 00:34)
Das frag ich mich auch, es gibt eigentlich keinen Zusammenhang, eigentlich müsste man mehr bremskraft aufbringen wenn der Bremskraftverstärker undicht ist aber anscheinend bei diesem Model nicht und man tritt einfach ins leere.
- Kaltschmied
Hallo Uwe,
ich habe das selbe Problem bei meinem 416er.
Bremsscheiben vorn hinten neu, Klötze neu, Bremsflüssigkeit neu, Bremse entlüftet. Bremsdruck ging immer wieder weg, HBZ erneuert und das selbe Symtom. Ohne Motor voller Bremsdruck, Motor läuft, Bremspedal wandert zum Bodenblech.
Kontest du den Fehler dadurch beheben, dass du den HBZ zum Bremskraftverstärker abgedichtet hast?
Gruß Peter
904/416/4x4
Gruß Peter
904/416/4x4
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Kaltschmied für den Beitrag:
- Maggo W901 (28 Mär 2021 23:00)
Kaltschmied
Sprinter 904 4x4 Bj. 2002
MAN 10.224 4x4 Bj. 1998
Sorry Peter...ICH habe nur Probleme, zu verstehen weshalb das Abdichten der Verbindung HBZ-BKV bei den Kollgen hier die Lösung war...meine Bremse dagegen ist tiptop.
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
- Kaltschmied (24 Jan 2021 00:02)
- Kaltschmied
Danke Uwe,
ich habs nochmal nachgelesen und verstanden.
- ich muss wuestenhans oder maggo W901 fragen
aber es scheint ja geholfen zu haben..., ich probiere es aus
Gruß Peter
Gruß Peter
Kaltschmied
