Stärkere Lichtmaschine Sprinter 412
coco1
Beitrag von coco1 »
ich habe momentan in meinem Sprinter 412 D Wohnmobil
aus Bj. 2000 eine 90 AH Lima (A010 154 0802)
verbaut und würde diese gerne
durch eine größere mit mindestens 140 Ah ersetzen.
Hat jemand Tipps, Preise oder Bezugsquellen?
Danke vorab.
Markus
Steffen G.
Re: Stärkere Lichtmaschine Sprinter 412
Beitrag von Steffen G. »
Meines Wissens nach wurden stärkere Lima in einigen Fahrzeugen, z.B. RTW verbaut. Allerdings haben die auch nur 100A. Andere originale gibt es meines Wissens nicht. Bliebe nur der Eigeneinbau einer anderen Lima.
Wozu wird eine so starke Lima gebraucht? Ich habe 160Ah LiFePo verbaut und lade mittels B2B-Lader mit 30A, alternativ mit 300W Solar.
Questus
Beitrag von Questus »
das ist falsch, ein RTW Sprinter 316 CDI W 906 wird vom DRK in DE in der Basis mit einer BOSCH LiMa 220 A @ 14,4 V genutzt,
das ist auch so erforderlich, wegen hydraulischer Pumpe (Tisch) und Inverter !
Das sind netto 3,1 kW
Freude für mich, weil ich daraus ein Wohni baute
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Questus hat geschrieben: 18 Feb 2021 17:07 Moin,
Du redest von einem 906er Sprinter, es ging aber um einen 412! Ist ein anderes Jahrhundert bzw anderes Jahrtausend.
Fachmann
coco1 hat geschrieben: 18 Feb 2021 13:36 Hallo zusammen,
Danke vorab.
Markus
Wie bereits erwähnt, mit einer Solaranlage bist du besser bedient und das auch noch billiger.
joethesprinter (18 Feb 2021 23:35)
coco1
Beitrag von coco1 »
erstmal vielen Dank für Eure Antworten.
Es ist so, dass meine alte Lima fertig ist
und da dachte ich mir gleich was stärkeres
einzubauen, anstatt wieder 90 AH.
Eine große Solaranlage habe ich auf dem Dach😎
Markus
Fachmann
Dann ist es was anderes, original gab es 90 oder 115er Lima. Was du da einbaust ist egal, Freilauf wäre wichtig.
